Min 9-3 SC 1,8t BioPower 2007 blir inte varm som den skall, trots byte av termostat.
Bilen är köpt begagnad (och kan ha varit mekad med i kylsystemet?)
Med originaltermostaten tar det en mil eller så innan motorn blir varm och efter byte
av termostat (från 82 grader till 88 grader) tar det nu TVÅ mil...
Dessutom går det ut varmvatten till kylaren hela tiden, trots yttertemperatur på
-20 och icke uppvärmd motor.
Kan det vara någon annan felkoppling av kylslangar av tidigare klåpare som mekat på bilen?
Kan termostaten vara felmoterad? (Den satt med vaxkroppen nedåt och så satte jag den nya med.)
Den nya termostaten är "pirat". SAAB säljer inte lös termostat utan någon sorts "hus"
som kostar över 500 kr.
Både originaltermostaten och den nya är provkokta i vatten och öppnar vid rätt temperatur.
