Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Packning mellan flexrör och kat
    jun 2005
    Lund
    Tjenare, fick hem mitt 3 tums jt idag och undrar om det ska vara nån packning mellan flexröret och kat. Jag undrar också storleken på bultarna till flexröret och kat.
    Jag har En 9000 cse med framflyttad katalysator som det heter, tack på förhand!!
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Re: Packning mellan flexrör och kat
    Ingen packning, men lite avgasmonteringspasta funkar fint.
    M8 muttrar/skruv där original.
    jun 2005
    Lund
    Okej tack! Så det blir tätt ändå utan packning?
    jun 2005
    Lund
    Jag undrar också om det verkligen passar efter katen, ja tycker den anslutningen på flexröret ser väldigt grov ut, ser grövre ut än original
    jun 2005
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av CPBBK84
    Nån som vet?
    jun 2005
    Lund
    bump
    jun 2005
    Lund
    nån som vet vad anslutningen efter katten har för storlek? Vill vara säker på att det passar mitt jt 3 tums halvsats.
    Anledningen att jag vill veta är att anslutningen på flexröret från jt är 2.5tum och och anslutning från katten är väl 2.25tum?
    aug 2005
    Vad är det för något du har köpt?
    Är det denna?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... e-ror.html
    Isåfall är det 3" på röret efter flexdelen har ja för mig.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2005
    Lund
    Är det denna?
    tjena, detta har jag köpt http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... are-2.html
    är osäker på om flexröret passar på katten för ja tycker anslutningen ser grov ut
    aug 2005
    Ahh.. ja den flänsen passar på orginal.
    Ingen packning behövs ingen avgaspasta bara att göra rent innan montering.
    jun 2005
    Lund
    Tack! Det är ju perfekt!
    jun 2005
    Lund
    Monterade skiten idag och mellanröret var ca 70mm för kort så vi fick svetsa och improvisera, mkt dåligt tycker jag. hoppas man kan få tillbaka en slant av speedparts.
  1. Packning mellan avgasgrenrör och turbo??
    Av micke_glatz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 03:39
  2. Packning mellan downpipe och halvsats
    Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 20:00
  3. Läckage mellan insug och topp. Tips, montering ny packning
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 17:25
  4. Packning mellan g-rör & turbo.
    Av Blomfjord i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 09:35
  5. Packning mellan kat. avgas.?
    Av imported_jöjjeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-03, 00:28
