Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur isolera runt badtunna utomhus?
    Hej!!
    Har en badtunna som jag behöver isolera.
    Den är i plast med träram, är några cm mellan plasten och träramen.
    Cellplast hade varit bra, men tunnan e rund så d blir svårt att få ihop.
    Locket är i PVC, d hade jag oxå behövt göra något med. Där kan jag ju enkelt använda fogskum då det inte lär behövas så mkt. Men runt hela tunnan, borde inte det bli massa fogskum flaskor då?
    Finns det något bättre alternativ?
    MVH//Andreas
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Hur isolera runt badtunna utomhus?
    Fogskum är nog ingen bra lösning för det expanderar när det stelnar.
    badtunnan är ju ganska hög så risken är ju att skumet inte har någonstans att ta vägen och saker börjar gå sönder när det expanderar.
    1 flaska fogskum blir rätt stort när det expanderat klart.
    Kollat med firman du köpte tunnan av vad de ev kan rekommendera?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Dom har inget för detta.
    Har kolla alla andra jag hittar.
    Några har 8kantiga och cellplast isolering.
    Någon skrev dom hade skum i sittlock för isolering. men vad för skum stod det ej.
    Någon hade en isoleringskudde du la i badtunnan på vattnet, sedan ditt vanliga lock.
    Men tyvärr ingen som e lika stor som min tunna.
    Haft problem med tillverkaren av min tunna så jag vill helst fixa sakerna själv så det blir bra direkt. Har kollat på en väns spabad och det var skum på det och det håller ju värmen bra. eller hans elräkning e inte så dyr iaf och han har konstant 36grader.
    jag har 7grader och dyr elräkning :P
    maj 2006
    Umeå
    Det finns ju frigolitkulor som isolerar bra, men det förutsätter naturligtvis att det är (luft)tätt mot träramen så det inte bara blåser genom.
    Jag vet dock inte hur frigolitkulor klarar fuktig utomhusluft i längden.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Om trätunnan är vindtät är luft ett ganska bra isoleringsskikt. Kanske papp på insidan?
    http://www.sotarn.com/:
    "- Det finns luft mellan glasfibertunnan och trätunnan detta ger en ”termoseffekt” som avsevärt förkortar eldningstiden, samt att vattnet håller värmen mycket längre."
    Flytlock är nog det viktigaste samt att tunnan inte står direkt på marken. En sån där isolerskiva man har i betongplattor kanske?
    Fredrik J
    Jo läste d på deras sida. Kollar man på min altan som badtunnan e inbyggd i så smälter snön där...trodde d var för att värmen tog den vägen. Men kanske blir *isolering* av luften. Frågan e hur man får locket att isolera. D e i pvc å tunt nu.
    Ett flytlock borde man ju kunna göra själv. Frigolitblock på 4-5 cm som man skär till. Man kan ju ha två "halvmånar".
    Fredrik J
    okt 2004
    piteå
    isolera med stenulls skivor, dom finns ner till 3cm tjocka och dom är såpass hårda att du kan trycka ner dom utan att knöla dom men endå så mjuka att dom blir välvda.
    sen bygger du locket av markskivor, och dom kan du ju skruva fast i en formskuren plywood och själva locket kommer sedan att flyta.
    9-3x TTID 20x9,5
    Bra idéer ska börja med lock å se hur mkt d hjälper
    Steg 3 Loffes avatar
    När man isolerar källarvägg och plattor under hus så använder man ibland isodrän eller pordrän
    (same same but different)...
    Detta är skivor men innan man limmar/pressar(?) ihop dom så antar jag att det är kulor.
    Kanske kan du ringa och kolla om kulorna går att köpa och om det vore bra som isolering till ditt projekt.
    Jag tänkte mig att du bygger en extra/yttre vägg och däremellan hälller ner och fyller ut med detta material.
    Materialet både isolerar och tar inte skada av fukt (i alla fall inte som skivor på en vägg under marken).
    det är redan mellanrum mellan plasten och panelen. Tanken är att lyfta upp den till sommaren ifall d ska isoleras där imellan. Men läste ju som någon påpekade tidigare i tråden att det skall vara luft där. Tror locket är stora boven här. ska börja där
    MVH//Andreas
  1. Isolera vindsgolv
    Av MaMa i forum Off Topic
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-09-26, 13:29
  2. Vinterförvaring utomhus
    Av Mafnus i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 08:51
  3. Isolera mot vägbuller?
    Av larsan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 22:56
