Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Väsande luftljud vid acceleration!
    okt 2010
    Jag trodde först att det var turbon, men nu har jag testat exakt likadan bil som inte gör detta ljud, och som går bättre och drar mindre soppa än min.
    Det gäller bilen i signaturen. Det "hischande" ljudet verkar komma från förarsidan, har kollat de flesta slangar och de verkar hela.
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Väsande luftljud vid acceleration!
    Du får kolla hela vägen mellan turbo och spjällhus, kan vara en spricka "var som helst" på vägen, eller intercoolern som spruckit. Det enklaste är att sätta systemet under tryck, finns ett par tips här: viewtopic.php?f=3&t=265153
    /Johan
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    En spricka i en slang är inte det lättaste att se. Som sagt gör ett trycktest av hela systemet detta kan nog SAAB hjälpa dig med kanske kostar några hundra men det är det värt.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2010
    Hmm, intercoolern kanske? Uräkta min naivitet (om jag skulle vara helt ute och cykla) men kan detta ha något att göra med att min AC inte funkar?
    Alltså:
    1. AC funkar ej.
    2. Biljäveln drar aningen mer soppa än normalt.
    3. Ett hissande ljud och lite sämre effekt än det borde vara.
    Är dessa fel möjligen relaterade eller inte alls?
    Citat Ursprungligen postat av hostarn
    Alltså:
    1. AC funkar ej.
    2 & 3 kan hänga ihop men knappast nr 1.
    Gör som _oxygene_ föreslagit och läckagetesta inloppsystemet.
    okt 2010
    Alltså:
    1. AC funkar ej.
    Ålrajt gossar, jag gör väl det, du vet inte vad inloppssystem heter på franska LM?
    Teknisk franska gällande bilar är jag ganska kass på men "systeme d'admission" kanske?
    "Tombe en panne" och så peka under huven.
    Fråga liksom som Lennart Bergelin när han fått fel på bilen på franska rivieran: "Do you have what we i Sweden call a skiftnyckel?"
    okt 2010
    Teknisk franska gällande bilar är jag ganska kas på men "systeme d'admission" kanske?
    Hehe, skiftnyckel... jag återkommer när jag snackat med dem. Tyvärr så är de franska Saabmeckarna lika lite motiverade som alla andra fransmän. Och så är de dyra som fan också, men det är väl alla nuförtin.
    Grejen är att du kan ha helt rätt vad gäller den tekniska termen, imponerande.
    okt 2010
    Sa kan man absolut inte gora med fransman da de ar opportunister till naturen. De kommer da att byta hela motorn och begara 100 tusen.
    Steg 3 Loffes avatar
    Annars är ju Google Translate ett en kompis som aldrig sviker:
    http://translate.google.se/#sv|fr|%20inloppssystem%20
    Du kan även provlyssna (spela in på telefonen, spela upp på verkstaden ;-)
    okt 2010
    Jag bestämde mig för att titta efter en sista gång innan jag åker till SAAB och jag hittade ett hål stort som en tio-öring. Jag tejpade och åkte lite med bilen och visst var det bättre. Hur lagar man detta? Linda gummi och klamra på varje sida om hål eller klippa ut en bit av slangen och ersätta med aluminiumrör och klamra?
    Man borde väl byta slangen i varje fall.
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av viggenmicke
    Den kostar väl lika mycket som ett par nya framdäck säkert, och på en sån här gammal bil fördrar jag söndagsmeckar-lösningar.
    Finns väl kanske någon begagnad på någon skrot?
    Bättre med en hel ju än en lagad
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    okt 2010
    Det håller jag ju med om förstås, men ibland, när man har grejer i garaget så kan man ju testa att använda dem, se om det funkar.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    ...eller klippa ut en bit av slangen och ersätta med aluminiumrör och klamra?
    tror mest på detta alternativ (eller stålrör istf aluminium) om du inte byter hela slangen. Var för har ett hål uppstått, har det skavt eller vad har hänt? I vilket skick är resten av slangen?
    /Johan
    okt 2010
    /Johan
    Dumt nog så har "ingenjörn" satt en grej precis bredvid slangen som skaver på den (tydligen vanligt på denna modell har jag nu insett). Resten av slangfan är alltså juste.
  1. Väsande ljud vid acceleration runt 2k RPM
    Av kyan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 22:50
  2. Väsande automatlåda....
    Av Sundance Kid i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-15, 13:23
  3. Väsande ljud!?
    Av fabbe72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 10:20
  4. Väsande koppling
    Av Death On Wings i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 19:34
