Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Lossade kablar ur släpvagnskontakten?
    Hej, jag skulle demontera min antenn för att se om det gick att få liv i den igen då motorn surrar men antennfan sitter fast i utfällt läge och råkade slinta lite... Så det som hände var att jag drog ur lite sladdar ur en löst hängande kontakt under bakljuset Det var en grön (eller blå, ser inte alla färger så bra?), brun, svart och gul som satt i kontakten och jag har ingen aning om hur de satt. Kontakten var numrerad så jag hoppas att det finns någon i detta avlånga land som kan hjälpa mig med att berätta hur de bör sitta...
    Bilen är Saab 9-3SE -02 och nä jag fick inget liv i antennen så jag vill montera ihop allting och fara till skroten för att få fatt på en som fungerar men vill inte ha löst hängande kablar eller montera ihop dem fel...
    Re: Drog ur lite sladdar i en kontakt..
    Många som läser men ingen som svarar, kan någon iaf hinta om vad sladdarna i kontakten är till för så jag kanske kan mäta fram vilken som skall sitta var?
    Antar att den minst sagt otydliga rubriken lockar en del läsare som i tråden inte hittar tillräcklig information för att kunna besvara frågan?
    En bild på vad du sabbat skulle kanske kunna vara till hjälp?
    Bild laddas med fördel upp på http://www.geting.se
    Och var det en "löst hängande kontakt" spelar det väl ingen större roll hur du sätter tillbaka stiften om det bara är att du inte vill ha oisolerade stift medan du kör till skroten? Där kan du ju passa på att kolla i en liknande bil hur de skall sitta också.
    Eller så isolerar du de bara med eltejp tillsvidare.
    Ursäkta om min rubrik inte blev så bra, inte alltid jättelätt det där med rubriksättning. Bifogar en bild som borde tydliggöra problemet jag ådragit mig...
    Hoppas någon vänlig själ kan peta in en bild på hur det ska sitta eller berätta vilken sladd som skall sitta var...
    maj 2006
    Umeå
    Är det till släpvagnskontakten?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Det var vad det var, stort tack och med hjälp av min fru och en multimeter så fick jag ihop kontakten som den skulle vara igen...
    Re: Lossade kablar ur släpvagnskontakten?
    Tyvärr riskera de väl att hoppa loss igen då det är istoppat vanliga flatstift i ett sådant kontaktstycke men du kanske tejpat ihop allt för att undvika detta?
    Tejpade fast stiften med vulktejp, dom kommer aldrig att ramla isär igen om man inte tar en sidavbitare och klipper tejpen...
  1. Lossade batteripol. Bilen går som ett skott?!?
    Av realtid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 22:22
  2. Blinkers lossade i fart!
    Av 170KJ i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 13:22
  3. Kopplat laddström till släpvagnskontakten
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-23, 20:00
