Som titeln säger, behöver få tag på motornumret för att beställa kamrem och rullar till "Kräket"
bilen det rör sig om är samma som i signaturen
9-5 Griffin -99 "under genomgång" aka Kräket
Här har du en kamrem iaf.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... dja-2.html
Motor koden är ju som du skrivit B308E
Opel Astra J OPC 2012
jo den hänger jag med på
anledningen att jag frågar är att det tydligen finns 2 olika kit ute till just denna motorn...ett som gäller före ett specifikt motornummer och ett som gäller efter (hoppas jag förklarade tydligt nu)
men kan ju vara så att det inte är någon direkt skillnad, vill iofs vara säker på att jag har rätt grejer innan jag börjar riva för mycket i motorn
Enligt WIS så finns det 2 st utförande tidiga är t.o.m chassinr -Y303999 M99-00
Andra senare M00-03 från chassinr Y304000-
Vad har du för chassinr?
tackar för svar
mitt vin är YS3EF48Z2X3033453 och antar då att jag ska ha tag på den tidigare versionen om jag tolkar det rätt
edit: går det då enligt WIS att få reda på vad artikelnumret är på dom olika delarna? Skulle underlätta betydligt vid beställning eftersom jag tar grejorna från PFS i england
Du ska ha 93181720 (hette tidigare 4899555).
Det är spännrullen eller?Ursprungligen postat av Hyvens
Gav art. nr på Multiremmen ovan, så det blev lite galet.
Här är rätt nr:
Kamremmen du ska ha ha har art. nr 4773545
Rulle på sidan: 90543739
Övre konsol med 2 rullar: 4774048
tackar ödmjukast
Vilket fantastiskt forum!
