Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motornummer B308E, var sitter det?
    dec 2010
    Sörmland
    Som titeln säger, behöver få tag på motornumret för att beställa kamrem och rullar till "Kräket"
    bilen det rör sig om är samma som i signaturen
    9-5 Griffin -99 "under genomgång" aka Kräket
    aug 2005
    Re: Motornummer B308E, var sitter det?
    Här har du en kamrem iaf.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... dja-2.html
    Motor koden är ju som du skrivit B308E
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2010
    Sörmland
    jo den hänger jag med på
    anledningen att jag frågar är att det tydligen finns 2 olika kit ute till just denna motorn...ett som gäller före ett specifikt motornummer och ett som gäller efter (hoppas jag förklarade tydligt nu)
    men kan ju vara så att det inte är någon direkt skillnad, vill iofs vara säker på att jag har rätt grejer innan jag börjar riva för mycket i motorn
    aug 2005
    Enligt WIS så finns det 2 st utförande tidiga är t.o.m chassinr -Y303999 M99-00
    Andra senare M00-03 från chassinr Y304000-
    Vad har du för chassinr?
    dec 2010
    Sörmland
    tackar för svar
    mitt vin är YS3EF48Z2X3033453 och antar då att jag ska ha tag på den tidigare versionen om jag tolkar det rätt
    edit: går det då enligt WIS att få reda på vad artikelnumret är på dom olika delarna? Skulle underlätta betydligt vid beställning eftersom jag tar grejorna från PFS i england
    Du ska ha 93181720 (hette tidigare 4899555).
    dec 2010
    Sörmland
    Det är spännrullen eller?
    Gav art. nr på Multiremmen ovan, så det blev lite galet.
    Här är rätt nr:
    Kamremmen du ska ha ha har art. nr 4773545
    Rulle på sidan: 90543739
    Övre konsol med 2 rullar: 4774048
    dec 2010
    Sörmland
    tackar ödmjukast
    Steg 3 Loffes avatar
    Vilket fantastiskt forum!
  1. Motorolja i 9-5 99:a med B308E V6
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 19:14
  2. Hur många 9-5 3.0 V6:or B308E finns det?
    Av mciller i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 15:28
  3. Oljeläckage B308E 9-5 V6
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 22:27
  4. Var sitter motornummer på 2.0T -97?
    Av skoterjocke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-14, 22:41
