Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Check Engine - Saab 9-5 Aero -02
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Hejsan!
    Var ute och rastade Aeron igår efter lite vintervila och Check Engine lampan började att lysa. Bilen gick hur bra som helst ändå och hackade inte eller nått, men givetvis körde jag hem bilen med en gång.
    Provade idag att koppla bort minus polen för att nollställa bilen och startade den.
    Check Engine lampan lyste då inte mera? Så jag körde en bra sväng runt orten och när motorn fått upp temp gasade jag även rätt bra, men lampan tändes inte ändå?
    Undrar nu lite om vad de kan vara. Enligt instruktionsboken står det att felet ska vara relaterat till antingen bensin tillförsel eller tändsystemet.
    Så ska strax gå ut och kika lite på lite enkla grejer, ex så att luftfiltret inte är igen satt samt kolla stiften så den inte går för magert.
    Kan även tillägga att bilen har stått strömlös de senaste månaderna under den kraftiga snönederbörden samt att när jag larmade bilen igår så gick larmet igång utan anledning?
    Mvh Mike
    Re: Check Engine - Saab 9-5 Aero -02
    Citat Ursprungligen postat av Aero_Mike
    Därmed raderade du också de koder som kunnat härledas till felet. Nu blir det definitivt mycket svårare att finna orsaken.
    Nu får du helt enkelt försöka glömma det eller sitta och oroa dig till eventuellt nästa gång CE tänds och då läsa ut fekoderna.
    jun 2009
    Sala
    Nån vakuumslang som gett upp?
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    okt 2010
    Ja de återstår att se.
    Citat Ursprungligen postat av miche.f
    Ska kolla lite, men borde inte bilen gått sämre då?
    Samt borde inte detta göra att felkoden kommer fram direkt igen?
    jun 2009
    Sala
    [quote=Aero_Mike]
    Citat Ursprungligen postat av "miche.f":uxhvq6jr
    Samt borde inte detta göra att felkoden kommer fram direkt igen?[/quote:uxhvq6jr]
    Så är det kanske. Tänkte mest på att bilen stått ett tag.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    okt 2010
    Tror jag hittat felet, slangen som går från den återcirkulerande dumpen hade lossnat = att bilen får helt ändrade värden?
    Men när jag nollställde den så ställer den in sig efter att inte få tillbaka någon luft från dumpen och där med indikerar den inte för något fel?
    Hur som helst så satte jag på slangen där den skulle sitta igen med en liten slangklämma och nollställde sedan den igen.
  1. [LÖST] Check engine och check gearbox OG9-5 -00 Automat
    Av kseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-30, 22:15
  2. Saab 9-3 Aero Check Engine Light
    Av Jontemoseby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 17:10
  3. Check Engine Saab 9-5 Aero -04.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-30, 17:34
  4. Check Engine lyser på Saab 9-3 aero -00
    Av Plastanka1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 14:08
  5. Check Engine saab 93 aero T7
    Av saab93-Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-16, 18:19
