Ämne: IVT luft/luft värmepump avfrostar väldigt ofta
    Ånge
    Det brukar finnas en hel del kunskap på det här forumet så jag testar..
    Har en IVT 12GR-N som installerades runt juni -08. Jag tycker den har fungerat rikigt bra fram till den här vintern. Nu går den nästan inte alls mellan avfrostningarna. Tidigare har jag inte haft några problem att låta den själv värma nästan hela huset ner till ca -20 grader.
    Har undersökt under en period och det ser ut så här med avfrostningarna.
    -11 grader
    Värmer 21.16-21.28
    Värmer 21.42-21.54
    Värmer 22.07-22.19
    34 grader i utblåset.
    28 grader inställt på värmepumpen (bara för att testa, normalt runt 23 grader)
    -20 grader (Temperaturen ute ökat till ca -18 till runt kl. 12)
    Värmer 10.30-10-32
    Värmer 10.53-10.55
    Värmer 11.15-11.17
    Värmer 11.37-11.39
    Värmer 11.59-12.01
    Värmer 12.21-12.23
    Värmer 12.43-12.46
    Kan det vara gasproblem?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    feb 2008
    Alingås
    Re: IVT luft/luft värmepump avfrostar väldigt ofta
    hej!
    tips:
    http://www.varmepumpsforum.com
    posta där och du får blixtsnabbt svar.
    oftast också väldigt pricksäkert och sakkunnigt.
    lycka till !
    /H
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Henkert
    hej!
    tips:
    lycka till !
    /H
    Tack, men har redan postat där.
    Haninge
    Spontant låter det inte helt onormalt när det är såpass kallt. Har en 2 år gammal Mitsubishi och är det kallare än -15 är det inte mycket värme, och den avfrostar mest hela tiden. Fast min kanske bara fungerar lika dåligt...
    Olle
  1. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-07-05, 00:47
  2. Luft filter
    Av Smutter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 18:22
  3. luft i lågprofildäck?
    Av EasterN- i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 18:39
  4. luft i bromssystemet?
    Av BaZoOka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 01:40
  5. Luft i bromssystemet
    Av -= Marcus =- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 13:27
