Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9000 motor knackar/slamrar men är tyst direkt vid uppstart
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Inte ofta jag startar en tråd men nu måste jag ha lite hjälp med min T5-motor i min 9000.
    Knacket började en morgon i mitten av december när jag skulle varmköra. Vid uppstart så var det inga problem och jag gick in för att packa färdigt. Efter fem minuter så hör jag att motorn låter rätt så mycket. Ljudet påminner om ventiltryckarslammer. Jag åker in på OK GDS och byter olja, oljefilter och stift utan förbättring. Inga metallflagor eller flisor i spilloljan. Kör hem och använder sambons bil i julhelgen istället och nu har jag tagit tag i saken igen.
    När jag startar motorn kall så låter den som en vanlig motor men efter ett tiotal sekunder smyger den i gång ett knackande. Poängen är att det är tyst i från början och kanske upp till 30 sekunder beroende på utetemperatur sedan börjar den knacka först tyst men för varje knack blir det högre till man hör ett tydligt knackande som följer motorvarvtalet. Knackandet verkar komma från högra (kamtransmissionssidan) av motorn, högt upp. Ljudet ger känsla av att en vevstake slår i ett lopp men är också å andra sidan inte helt olikt det som uppkommer just efter ett oljebyte och man startar motorn utan att ha kört upp ett oljetryck innan.
    Belastar jag med att lägga i fyran och slira på kopplingen slutar det att knacka. Rycker jag spridare för spridare så verkar det sluta knacka för att varvtalet sänks, mao så hörs ingen skillnad vilken spridare jag än slår ut.
    Jag har ånyo kopplat in min Speedparts oljetrycksmätare och den säger 2.5 bar oljetryck vid 2000 RPM efter en mils körning. Oljetempmätaren har då just intagit 50° strecket. Jag mäter dessa värden på en oljefiltersandwich.
    Kamkedjesträckaren var ute ca: 10,5 mm på ett skjutmått. Kompressionen var hög och jämn på alla cylindrar, dock ökade kompressionstrycket ca: 3bar med en skvätt olja i alla cylindrarna.
    Jag har också i ett desperat försök slagit i Vynns ventiltryckarrengöring då några tryckare vid mitt första oljebyte var på gränsen till lite svampighet. Nu i kväll var alla tryckare stenhårda.
    Det lilla smolket i glädjebägaren är överströmmningsventilen, den löper inte lätt i sitt lopp. Faktum är att den är ganska stum, med milt våld kan den röra sig men den var inte repig när jag väl fick ut den.
    Kan man sakna olja till toppen fast man har oljetryck?
    J.K Nilsson
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: 9000 motor knackar/slamrar men är tyst direkt vid uppsta
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    Svar jag.
    viewtopic.php?f=3&t=246897&p=1741724&hilit=bilder# p1741724
    Oljetrycksgivare ligger i blokets oljastammen insugsida och trycket blir högre om olja tar inte vägen via toppen , typ hindras.
    Att mata båda olja stammar i toppen, insugsida och avgasida skär via toppskruven num. 8 (ligger närmast transmissions kåpa dvs cyl 1) och på andra sidan vid cyl 4 är frittfall, stor hål, att rinna i returen till tråget.
    Allt detta viste du redan men kolla om de finns olja så de nästan rinner ut vid båda kammar när du lossar v-kåpa.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Det är breddfullt.
    J.K Nilsson
    maj 2006
    Tänkte om kamöverfallen vid ettans cylinder har släppt dom är mest utsatta vid drift Som du vet vevstake/kolbulten är den sista och sämsta att tänka på.
    Sebastian/Plupen hade fel med kolvbulten ca ett års sen och han vet bäst hur de lät.
    Testa med stetoskop kanske kan man lokalisera lite mer?
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Kamöverfallen sitter bra men nu är motorn ur och skall obduceras nån gång framöver. Har dock lyftat på tråget. Hittade tre små "fiskfjäll" i botten och silen var näst intill kliniskt ren.
    Vid kallsart innan motor ur var oljetrycket 6 bar.
    Blir intressant det här.
    J.K Nilsson
    jan 2007
    Fick du någon rätsida på problemet?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Jag har inte rivit än, jag bytte till reservrovan som håller på att felsökas nu. Bilfan....
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Kan man inte så på oljetrycket litegrann hur det står till med lagren?
    Tänkte att om man kopplar in en graderad mätare så kanske det avslöjar en deli sådana här fall..?
    M.V.H.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    M.V.H.
    Fast då borde man ha en mätning om hur det var med tyst motor om det är så att något hekto i minskat tryck leder till genombrott av oljefilm. Skall man felsöka med en oljetrycksmätare så måste något dramatiskt ha hänt om man skall lita på den.
    J.K Nilsson
    hur gick det? Fick du reda på felet?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Har inte öppnat motorn än.
    J.K Nilsson
    jan 2007
    J.K Nilsson
    När har du tänkt att göra det då? Du får ta dig i kragen och öppna upp skrotet. Vi är många här ute som vill ha svar på problemställningen.
  1. Knackar/slamrar efter att remmen hoppade. 9000 -97 2.3t
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-10, 12:13
  2. 9-3 TID -06 knackar/slamrar vid hård belastning?
    Av savesaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 16:19
  3. Motorn dör direkt vid uppstart. 9-5 2.0T
    Av Brainy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 22:32
  4. uppstart av motor som stått många år
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-23, 22:51
