Ursprungligen postat av
hardrocker
Bra idé, det ska jag göra! 4 mm innerdiameter alltså. Lite svårt att veta var de sitter, alltså vilka som är vacuumslang, tycker jag. Finns det nån skiss hur de ska gå?
Dumpventilen bytt förresten. Ingen förbättring..
Dom e lätta att lokalisera, leta efter samma typ av slang som går till AV,BTR,och MAP-sensorn, starta motorn, och har du sug i den lilla slangen har du rätt!
MAP sensorn sitter bakom motorn till vänster uppe under huvkanten!
BTR sitter på fuelrailen
AV:n har du ju hittat!
Kolla även MV slangarna, som för övrigt har hållt sig fina på mina olika saabar!
Du skrev att du bytt MV innan, provade du med en ny eller en från skroten?
Kanske kompisens fungerande,
Men på skroten kan den oxå va sönder, vilket man tror att man felsökt den färdigt.
Hur kontrollerar jag att magnetventilen fungerar?
För att felsöka magnetventilproblem kan du själv göra några enkla tester:
1. Du skall kunna blåsa och suga i "W" och "C" men inte i "R". OBS KOLLA LÄNGRE NER OM INFO!!!!!
2. Mät resistansen mellan stiften i magnetventilens kontaktdon för att verifiera att spolarna i ventiler är ok
Detta gäller T5:ans MV (Art.nr 7485576)
Stift 1 och 2 = 3 ohm +/- 1 ohm
Stift 2 och 3 = 3 ohm +/- 1 ohm
Är någon av spolarna trasiga finns det risk att även styrdonet är trasigt.
3. Du kan också passa på att kontrollera att du har spänning fram till magnetventilen. Verifiera detta genom att mäta spänningen mellan mittenstiftet (2) och någon bra jordpunkt.
Denna info är direkt tagen ur SAAB:s verkstadshandböcker, men det finns frågetecken kring detta som gör "blåsmetoden" helt felaktig
Magnetventilen har tre slanganslutningar:
R= Ansluten till inloppsröret före turbon
W= Ansluten till wastegatens membrandosa
C= Ansluten till inloppsröret efter turbon
Utdrag från MV FAQ
