Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: problem med fläkten i en Saab 9-5 -99 SE
    Fläkten i min Saab 9-5 -99 SE vill inte funka ibland. Men om man sparkar lite nere till höger vid gaspedalen så går den igång om man har tur.Ibland direkt, och ibland stegvis. Håller på att bli galen på detta. Har inte plockat isär nått, tänkte fråga vad det kan vara för fel först eftersom jag inte har den blekaste. Tacksam för svar!
    Re: problem med fläkten i en Saab 9-5 -99 SE
    Slitna kol i fläktmotorn. Du kan förlänga livslängden genom att ta isär och slipa till kolen. Så gjorde jag och fläkten höll i 6 månader till. Sen köpte jag en "ny" hos sdcc. Lätt att byta från motorrummet.
    Fredrik J
    Ok , men varför går den igång när man sparkar?
    Kolen skakar till. Min startade när jag drog näven i instrumentpanelen. Sen gick den till jag stängde av den. Den behövde s.a.s. lite starthjälp.
    Fredrik J
    Ok. då ska jag kolla upp det. man kan inte byta kol? vad kostade det att köpa en fläktmotor?
    Glömde skriva att det är ac, fast det kanske är samma sak som är trasigt allafall?
    Välkommen hit!
    Länk till reparation av kupéfläkt 9-5: http://photo.platonoff.com/Auto/2006..._Motor_Repair/
    Fastän jag är snål skulle jag nog ändå överväga att byta till en helt ny fläktmotor.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...9-5-98-10.html
  1. problem med fläkten.
    Av johnnyf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-11, 14:11
  2. Problem med fläkten i en 9-5 06
    Av Hampa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 15:46
  3. Problem med kupefläkten (OBS , fläkten är ny)
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 02:00
  4. problem med fläkten
    Av freddyn75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 09:14
