Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: raslande ljud vid gasbedrag på en B234 2,3L turbo
    raslar när man gasar. både när man köra och står still.
    tro det kasnke e balans kedjan eller kam kedjan.
    ja ahr byttat ram och vev lager och dem har inte gått långt så det inte e lager ras igen?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: raslande ljud vid gasbedrag på en B234 2,3L turbo
    Är du helt säker på det är från motorn?
    Värmeskölden ovanför katten eller den som är påsvetsad på de framflyttade kattarna kan skramla väldigt högt om det släppt i ett fäste.
    Gummisläpan uppe i ventilkåpan ovanför kamdreven har jag bytt några gånger.
    Andra felkällor är löprullar till rem, remspännare och lagring i AC-kompressorn.
    Även en generator kan rassla. Har en fungerande som knappt känns nåt glapp i men den låter illa. Så nåt vaj e de på den. Sparat som reserv mest för den laddar som den ska.
  1. Krafttigt vinande ljud B234
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-18, 10:58
  2. Turbo och konstiga ljud
    Av lws349 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 20:16
  3. b234 sug topp på b204 turbo ?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 07:41
  4. Turbo-ljud!?
    Av hagv i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 20:39
