Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: info om spridare, effekt ökningar osv
    1: Vad sitter det för spridare original på en saab 93 -98 T5 185hk?
    2? Jag har öppet filter, 3" downpipe, 3" racekatt, o nån öppen dump, steg 1 chip + mappning. Har jag någon nytta av större spridare?
    3: Innan jag monterade 3" downpipe + katt hade ajg 211hk/354Nm, någon som har en aning om vad efektökningen kan bli nu med dessa saker?
    4: Är det nödvändigt att mappa om bilen efter montering av dessa saker?
    5: Tacksam för många matnyttiga svar
    Re: info om spridare, effekt ökningar osv
    1. röda -431or.
    2. Nej, inte till ditt nuvarande program och turbo.
    3. 220-230 hk kanske?
    4. Måste inte, men det lär inte bli sämre.
    5. Varsågod.
    1. röda -431or.
    5. Varsågod.
    431cc original? tycker det låter mycket. eller ja, jag har bara 240 Turbo att jämföra med... jaså de blir så mycket som mellan 10-20hk skillnad. Hade hört 20 innan men tyckte det lät väldans mycket för ett så pass litet ingräpp.
    Gör det nån större skillnad om man bygger vidare på 3" systemet o kör de hela vägen? eller kommer det bara dooona onödigt mycket?
    Citat Ursprungligen postat av gamafan
    1. röda -431or.
    Boschnummer som slutar på -431, inte 431cc utan 352@3bar.
    FAQ:Bränsle-Spridare/Pumpar/BTR
    tackar för infon om en jätte bra tråd. Läste lite i den, om btr, vad jag fattade det som o med lite snabb räkning borde jag ha en på ca: 90L/H i runda svängar.
    Vad pumpar originalet?
    Nödvändigt vid 3bars mappsensor?
    jag får be um ursäkt för min helt kassa kunskap om turbo trimmning alltså. Har bara hållt på med sugmotorer innan. De e ju nästan så man skämms lite. Men någonstans måste man väl börja att lära sig...
    är det verkligen ingen som vet? Tycker de verkar kunstigt i så fall
    Har du en frisk originalpump behöver du inte byta bränslepump men vad MAP-sensorn har med det hela att göra begriper jag inte?
    Menar du kanske bränsletrycksregulatorn, BTR?
    jag frågade ju hur mycket original pumpen pumpar.
    nä du de begriper inte jag heller.
    Nej, jag menade map-sensorn.
    Så undrade jag också ifall det är någon mening att bygga vidare på 3" systemet efter katten eller om det bara kommer att förändra ljudet?
  1. Steg 1 som ger otroliga ökningar
    Av maaaakn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-05-01, 13:41
  2. samma spridare till E85 trim o "standard" effekt Bf98
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 21:21
  3. Har tappat bort länken där man kan se max effekt på spridare
    Av SAAB90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 16:33
