Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Demontera oljetråg OG9-5
    Gävle
    Halloj,
    Tänkte försöka ge mig på att täta ett oljeläckage från oljetråget på min 9-5 Sportcombi -02:a.
    Det läcker från ett ställe där en bult är "dåligt dragen", dvs det går inte att dra åt den. vad jag behöver veta är vilken bulttyp som sitter där samt om någon kan förbarma sig att posta en sprängskiss. och ev. nermonteringsanvisning.
    Det skulle inte skada att få lite tips även vad man kan göra åt problemet. är det Helicoil som gäller för att laga ev- "gängpaj", eller kan man smeta in något som "härdar" lite granna och sedan gänga i gänga ur, vänta på ordentlig härdning gänga i?
    Tack på förhand.
    mar 2009
    Uppsala
    Vi har skurit ut en trågpackning i skärmaskinen här på jobbet till 9-5.
    Saab använder ett tätningsmedel när dom monterar.
    Helicoil brukar ju göra susen...
    Demonteringen görs på följande sätt enligt WIS.
    *Montera av övre motorkåpan.
    *Plocka bort oljestickan (täck för sedan med en trasa eller liknande)
    *Montera bort lambdasonden.
    *Montera bort främre delen av avgassystemet, dvs från turbo och bakåt till första infästningen på mellanröret (DP & katt skall bort)
    *Montera av skyddskåpan för V-lådan.
    *Kolla så alla slangar etc.. som eventuellt kan sitta där är avmonterade.
    *Montera av tråget.
    ps, glöm för all del inte att tappa ur oljan först
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Gävle
    Re: Oljetråg
    Perfekt jag skall kolla med honom. Tack för info't. Haha .... Jag ska försöka komma ihåg oljan
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Oljetråg
    Kom på en sak till, du har ju årsmodellen som jag tror man fortfarande hade en undermålig vevhusventilation på så då rengör ju du givetvis träget ordentligt samt silen etc... Om du inte har den senaste vev-ventilationen så köp en av SP, kostar runt en 3-400:- så är du mer safe där!
    Mvh j
    Gävle
    Re: Oljetråg
    Check! Han jag köpte bilen av sa dock att det var den senate versionen, men hur kan man se det?
    Då var det bara bulttyp och ev, sprängskiss kvar efter dessa två kompetenta svar!
    mar 2009
    Uppsala
    Men vad exakt är det du vill ha sprängskiss på? Demonteringsbilder?
    Re: Oljetråg
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Re: Demontera oljetråg 9-5?
    Bilden på oilsludge i botten av tråget såg inte rolig ut :-(
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Hjo
    Det är M8 skruvar till tråget.
    mar 2009
    Uppsala
    Fick du tag i trågpackning?
    Mvh j
    aug 2005
    Är det en Aero så är det tyvärr inte lika lätt.
    Tråget är förstärkt vid v-lådan och man måste borra hål i tråget för att komma åt bultarna. Från motornummer Y062148- så är tråget försedd med brottanvisningar för hålen som man knackar ur med en kulhammare.
    Opel Astra J OPC 2012
    Gävle
    Tack för svaret M8! Nope har inte fåt något svar än. Och det är inte en Aero.
    maj 2010
    Blekinge
    Bumpar den här istället för att starta en ny tråd. Ska ta ner oljetråget på min 9-5 2002 SC. Vad för delar behöver man köpa utöver olja, oljefilter? Finns det nån trågpackning man kan beställa eller får man använda nått tätningsmedel? vilken isf? Ska man byta ut hela silen eller bara göra rent? Ja vad behövs helt enkelt
    okt 2014
    Oskarshamn
    Detta är den utförligaste beskrivning jag sett i ämnet http://www.serioussaab.co.uk/procs_p...es/p_sump.html
    De byter ut silnätet, de Måste man kanske inte göra, men regeln är bra, kolla att nätet verkligen är helt. Du behöver några o-ringar, finns en sats att köpa, samt tätningspastan saab rekommenderar.
  1. [LÖST] Demontera oljetråg OG9-5 Aero med förstärkt tråg
    Av Jaggger i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2015-05-30, 12:50
