Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Dör när man släpper gasen
    jul 2007
    Sthlm
    Bilen var på service 21a dec,på juldagen kör jag på motorvägen den hackar när jag ska gasa och tänder batteri,motor o oljetryckslamporna,jag kör in till kanten och stänger av..försöker starta igen..går inte..
    Får bärga den till verkstan såklart ingen där på juldagen,verkstan sa vid servicen att batteriet va kasst så tänkte äsh jag byter den när man endå inte har nåt o göra.Sagt o gjort o bilen startar igång men dör direkt efter...
    Hade bara typ 1/4 tank när d där hände så tänkte äsh häller i lite sås o k-sprit o se på fan den startar o går klockrent ändra fram tills igår.
    Var i garaget,fick starta den flera gånger o köra nån meter för att det kom in fler o fler o så tvätta jag den o backar ut tvätten o städar efter mig och när jag ska åka hem så är den vrång på att starta..gasar igång den och den dör igen
    Startar igen och kan bara hålla den vid liv om jag gasar,,annars tvärdör den..
    Motorlampan lyser.
    Nån som vart med om samma sak?
    Den har stått i garaget hela natten nu..kanske blir samma sak som sist att den hoppar igång när den stått en stund för tror knappast att batteriet/k-spriten hade nåt med förra gångens haveri o göra.
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Dör när man släpper gasen
    He, hur mycket tankade du andra gången?
    Det låter nästan som att det är bränslebrist i detta fall i och med att den hoppade igång när du tankat om andra gången....
    Det har ju hänt att bränslemängdsmätaren kan missvisa.
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    jul 2007
    Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    MVH J
    nu är det mer än halv tank i den och jag har ju tankat den flera gånger sen den dog sist.
    Den hoppar igång men som sagt gasar jag inte så dör den.
    mar 2009
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Diana
    MVH J
    Ok, har du kollat felkoder? Inte spjällhuset som gått i Limphome? Blir det någon skillnad om du kopplar ur din LMM?
    MVH J
    jul 2007
    Sthlm
    MVH J
    Inte kollat nåt..
    kan det vara tomgångsmotorn?typ
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    MVH J
    Inte kollat nåt..
    Det låter mycket väl som att spjällhuset har hoppat i limp home, detta ser du i open sid (Symbolen heter "LIMP".). Värdet bör stå på 0 om allt är "okej", står den på något annat så har den hoppat i limo home, då måste felkoden raderas och spjällhuset nollställas.
    (P.s. Glöm inte att trycka ner bromspedalen för att komma in i open sid denna gång ) D.s.
    Min projekttråd på STCS
    jul 2007
    Sthlm
    Inte kollat nåt..
    ska försöka komma ihåg det ...
    Ska testa det väntar på sjuts t. garaget..Våga Vägra T-bana
    jul 2007
    Sthlm
    ok d va spjällhuset. Limp i siden va inte på 0,den va på 9.verkstan nollställde o den funka som vanligt,hann åka i 2min sen börja den lysa igen.Felkoden som dom fick va spjällägesgivare 1 o 2 : summaspänning utanför gränsvärde.Så sa dom att d va o byta spjäll.Är D svårt,kanske man skulle ge sig på d själv?hehe
    Instruktion för att byta spjällhus på en 9-5: http://photo.platonoff.com/Auto/2004...throttle_body/
    feb 2009
    Kolbäck
    det klarar man själv, leta efter någon guide eller något så blir det nog inga problem
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    feb 2009
    Kolbäck
    bra där LM hehe
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Har du tur så går det att rengöra spjällhuset men jag hade nog bytt det. Det är som sagt inte svårt om man bara har koll på vilken slang som satt vart, jag hade dock börjat med att se över alla andra slangar under huven så det inte bara är någon som lossnat eller läcker.
    jul 2007
    Sthlm
    ok ne struntar i o rengöra,,bara byta
    Har inhandlat spjällhus på skroten så får la ge mig på det där ikv..
    Går la åt helskotta som vanligt men nog lär man sig nåt nytt.
    mar 2009
    Uppsala
    Ähh, klart det går bra är som att byta hjul fast det är 3 skruvar o en slangklämma istället gjort på en halvtimme!
    Mvh j
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Mvh j
    Nog fasen är det väl fler än en slangklämma? :S Jag räknar till minst tre stycken jag... du har ju vatten till och från spjällhuset med?
    mar 2009
    Uppsala
    Mvh j
    Låt mig rappa till mig själv för att återfå koncentrationen ja menade i huvudsak klamman till tryckröret. Det är ju lite annat smått o gott som skall bort också.
    Har verkligen länken ovan gått samtliga förbi?
    mar 2009
    Uppsala
    Det tror ja inte Det var ju från början bara ett peppande inlägg från min sida när TS verkade skeptisk inför sin mekkväll. LM:s länk är ju taget ur skolboken för enklast reparation utan missförstånd!
    jul 2007
    Sthlm
    Jorå nu går saabfan igen..fick assistans mot slutet med o återställa de nya spjället..
    Så var d bara o koppla ur batteriet o voila...
    står jättefint på tomgång o allt.
    Sen backa jag ut ur garaget lite väl ivrig o skrapade mot en annan bil..jag bytte alltså bara ut ett problem mot ett annat..fast bara den går så...
    kanske ska tillägga att d va ett hål t spjället som var helt igensatt så hade antagligen hjälpt och bara rengöra det men fan vill inte chansa..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Skönt att den rullar igen, kanske är läge att göra rent det gamla spjällhuset då och ha liggandes som reserv ifall det skulle behövas i framtiden? :]
  1. Rassel när man släpper gasen?
    Av claatu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 20:21
  2. Rycker när jag släpper gasen
    Av kjellsixten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-12-02, 12:50
  3. Låter när man släpper gasen?
    Av Palmisaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 08:53
  4. Rassel när man släpper gasen?
    Av MartinP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 20:46
