hej ny här. Min vänstra bak dörr har gåt i baklås har vi något bra tips på hur man får uppden tack :
Välkommen hit!
En tydligare trådrubrik kan jag hjälpa dig med om du anger vilken bilmodell det handlar om och då har du säkert bättre chans att få tips om ditt problem också.
Hej på er jag har en 95 aero-00 där vänster bak dörr gått i baklås. någon som
har något tips hur man får upp den och vad som akn vara fel.
Välkommen (tillbaka) hit!
Jag trodde inte att det gick att överträffa din förra otydliga trådrubrik om samma problem men det gick alltså.
Försöker mig på ett förtydligande och slår ihop trådarna till en enda.
Kan vara så att den frusit? stannar den i låst läge eller är den upplåst?
Fick det problemet när det var som kallas över -20. så frös min ena bakdörr. efter att jag körde bilen med kupevärmare och även körde en bit så den fick tina riktigt försvann detta problemet. även vid kallt väder.
Behövs nog antagligen smörjas upp lite. Tror det går en vajer inne i dörren.
Ganska vanligt tyvärr!
Denna länk beskriver problemet:
http://forum.saabturboclub.com/viewt...ht=bakd%F6rrar
Lycka till
Utan Saab
Ursprungligen postat av rejser99
Det behöver inte vara fjädern,jag har bytt ett lås som något i låskistan gått sönder,fjädrar satt som de skulle.
Volvo V70 D5 -08
Toyota Auris -10 1,4 Diesel
Volvo 940 VOE Rallybil
