Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Byta ut As2 högtalare till bättre, vilka har ni?
    aug 2010
    Hej gott folk nu har mina högtalare börjat braka ihop och har alltid tyckt dem låter uselt ändå! Det jag har är nog medium paketet AS2 med 2 stora högtalare i hatthyllan helt utan basljud, en 4" i mitten av instrumentbrädan, 2 diskanter och 2 5.25" i dörrarna.
    Jag vill börja med att byta ut diskanterna i fram och basarna i dörrarna, jag kan tänka mig lägga ca 2000 spänn på dem så vad får jag för det? Nån som har bra tips på bra grejer som passar direkt?
    Blir det ännu mer skillnad om jag byter 4"en i mitten också?
    Alla svar välkomna berätta om vad ni har satt i
    Jag kan inte mecka med insättning av slutsteg osv så kom med förslag som inte kräver för mycket!
    //Eric
    9-3 SS Vector
    aug 2010
    Re: Byta ut As2 högtalare till bättre, vilka har ni?
    TS-G1312i 5.25" Coax
    Pioneer
    595:-
    Är dessa bra?
    9-3 SS Vector
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det finns inget som heter AS2 till ng9-3. Det finns ICM1-ICM3, som är "kontrollpanelen" och sedan finns det 75, 150 & 300W förstärkar/högtalar-paket. Det låter som att du har 150W-paketet. Vad gäller högtalarna i sig, så har jag nog inte mycket att tillföra.
    jun 2009
    Malmö
    hej,
    du har som tidigare skrev antaglien 150W systmetet...
    2 st 4" (120-20000 Hz) hatthylla
    2 st 3,5" (120-20000 Hz) i instrumentbrädan
    1 st 4" (40-800 Hz) i instrumentbrädan
    2 st 6,5" (40-800 Hz) i dörrarna.
    Så du bör leta efter ett apr 6,5" midbasar om du vill byta ut de i dörrarna, glöm inte att dämpa dörrarna då det är avsaknad av dämp som bidrar en hel del till skräpljudet. lycka till !
    Peter
    9-3 ss 2,0t vector
    aug 2010
    Är dessa bra?
    3.5"
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-15769
    6.5"
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10150
    4"
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317877
    Passar dessa rakt i utan att behöva göra nåt och kan originalsteget driva dessa hyfsat bra och högt?
    9-3 SS Vector
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Citat Ursprungligen postat av eric_ab
    Är dessa bra?
    3.5"
    6.5"
    4"
    Inte testat, satte precis själv i JL audio TR350-CXI i brädan på min, dom för 890kr på dbakuten.
    Riktigt nöjd! bästa 3,5" på marknaden dock är amega, finns där med.
    Alla ska passa förutom amegorna, behövs slipas lite av vad jag läste på garaget.
    En annan grej, bättre att dämpa framdörrarna än att byta högtalare om du inte tänkt använda annat steg.
    6,5" i dörrarna drivs 2 ohm.
    Använder du då 4 ohms burkar kommer du inte få ut nå bra effekt.
    http://www.garaget.org/lingua
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av lingua
    Ok har du bytt nåt annat också? Var det bara att dra ur de gamla och koppla in dem nya?
    9-3 SS Vector
    aug 2010
    Lingua, mina 6.5" i dörrarna verkar ha gått sönder.
    Är det svårt att byta steget? Skulle kunna tänka mig göra det så länge man inte måste lämna in bilen för det
    9-3 SS Vector
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Måste kapa originalkontakten (titta innan du gör det då står på den vad som är + eller -).
    Kapa förövrigt nära kontakten då sladdarna är korta.
    Kabeldojor brukar följa med högtalarna.
    Satte fast dom med originalskruven.
    Finns en bild på mina i garagetlänken.
    Center behöver du inte byta, inte värt pengarna.
    aug 2010
    Ok ska man typ byta ut originalkontakten i bilen så den passar med den nya?
    Följer allt med eller ska jag köpa nåt mer? Såg bilden såg snyggt ut. Snygga fälgar btw
    9-3 SS Vector
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    nja!
    Du klipper sladdarna intill kontakten och skalar kabeln och klämmer på
    kabelskorna på kablarna.
    Kabelskotång är bra att ha, finns billigt på biltema.
    Tackar btw.
    aug 2010
    Ok du klipper alltså kontakten till bilen?
    Jag har en sån tång tror jag tar och beställer nu!
    Blev det stor skillnad i ljudet?
    vad tror du om dessa?
    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318562
    9-3 SS Vector
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Aldrig hört dom så kan tyvärr inte svara på det.
    Gör en kort beskrivning:
    1. lyft gallret försiktigt med typ en matkniv etc.
    2. Högtalarna sitter fast med 2 st torx, kommer inte ihåg storlek.
    3. Eftersom det är trångt och om du inte har en väldigt kort mejsel
    funkar det bra med bara torxbiten och en liten skiftnyckel.
    4. Dra ur kontakten ur högtalarn
    på baksidan av kontakten står det vilken som är + och -
    5. när du märkt upp detta, klipp av kabeln så tätt som möjligt intill
    kontakten från bilen.
    Skala kabel c:a 5mm och fäst på kabelskorna, du kan inte sätta dom
    fel på nya högtalarn då dom är olika storlekar.
    6. Montera tillbaks och Voila!!!
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Ljudet blev bättre och fylligare, men framför allt kan jag
    spela högre utan att det distar.
    aug 2010
    Tack så mycket för instruktionerna Jag återkommer när jag fått hem allt och monterat!
    Ha de bra!
    9-3 SS Vector
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    inga problem! lycka till.
    aug 2010
    Finns det nån i stockholms området/angränsande län som kan hjälpa mig koppla in ett externt slutsteg mot en slant?
    MVH Eric
    9-3 SS Vector
    aug 2010
    Tja jag fick hem mina Kicker KS350 idag och monterade. På original kontakten stod det 1 och 2, inte plus eller minus. Jag kopplade inte vad jag trodde var rätt och det hörs mycket ur dem nya 3,5" men jag trodde det skulle vara bättre. Ska dem "spelas" in ett tag kanske? Om jag hade kopplat plus och minus fel hade man hört och fattat det direkt då?
    Återstår väl att dämpa dörrarna
    9-3 SS Vector
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Aldrig hört kickerhögtalare så svårt att svara på.
    Med gallret av och riktigt hög volym borde du kunna se om "kicken"
    flyttar konen utåt eller inåt.
    aug 2010
    Ok när jag beställde JL högtalarna som du hade så maila killen från butiken och sa att Kickers KS350 lät bättre till ett lägre pris haha?! Så jag beställde dem men dem sitter nog rätt det låter ju ändå lite bättre än innan..
    Ska prova med en ljuddämpar matta från biltema o se om det funkar bra annars beställer jag nåt ordentligt..
    9-3 SS Vector
  1. Bättre stereo/högtalare i en NG9-3 SS -08
    Av Jonkan1 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2016-10-24, 12:06
  2. [LÖST] Byta till bättre bromsar, vad rekommenderar ni? OG9-3
    Av benis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 13:19
  3. Bättre 6.5" dörrhögtalare OG9-3
    Av znurv i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 12:14
  4. Bättre högtalare 9-5
    Av Lumberjack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 14:37
