Är på jakt på vem som ska göra min huvudservice på bilen när den ska ställas på om någon månad. Är det illa om jag blir "tvingad" att köra runt 5 mil med oljan som byttes i Maj 2010 och rullat 800 mil?
Turbo X 08
Saab 9000 CSE 97
Det är ingen fara
Bara starta o åk
Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
Bara så?Ursprungligen postat av Plutonius
Turbo X 08
Saab 9000 CSE 97
Japp
Ja åkte förra året med samma olja som ja hade i sen 2009, hade bara åkt runt 800 också med den oljan,
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
Men varför säger alla att det är "livsviktigt" att byta olja när man ställer på bilen igen?
Turbo X 08
Saab 9000 CSE 97
En anledning kan ju vara att om du gör det då du ställer på bilen så har du ju en bra referens när du gjorde oljebytet senast. Annars så är risken att du inte byter förrens nästa år, lätt att glömma bort om man inte tar itu med det på en gång så att säga.Ursprungligen postat av Nille83
Är det din Aerocab vi pratar om?
Jag antar att sommarbilen står torrt o fint utan att drabbas av vinterkylan.
En anledning som fanns en gång i tiden var att det "rann ner" avlagringar i oljetråget som man inte gärna ville spola runt i motorn igen. Har svårt att tänka mig det skulle vara något problem med en så ny bil.
Miltalen är viktigare och med 3000 mils serviceintervall och 6 liter olja i motorn är riskerna obefintliga om den byttes förra våren.
Fast är man riktig pedant så byter man ändå.
Jag har fått lära mig att det är bättre att byta olja INNAN en eventuell längre förvaring då en använd olja är förorenad med ämnen som kan orsaka skada även om motorn står still.
Något som även verkar stödas av andra: http://forum.saabturboclub.com/viewt...73659#p1073659
Aerocabben står i 22+ hela vintern.
LM: Men många som säger byt innan du ställer in bilen säger även byt sen när du ställer på den också. Jag kan tycka det känns lite overkill att byta olja som jag inte kört med, klart jag är rädd om min bil. Men tänker inte behålla den hela livet ut
Men ingen tror att det skadar motorn att köra dessa 5 mil? Jag har en bilpartner 200 meter från garaget, men de är överprisade, sura och gör jobbet lika bra som "Nisses hörna"
Turbo X 08
Saab 9000 CSE 97
Tror till och med att du skulle kunna åka till Kiruna för att byta oljan utan att motorn tar skada.
Anledningen att det kan vara vettigt att byta olja efter en längre tids förvaring, även om inte oljan har "använts", är att kondens oundvikligen kan bildas och beroende på hur mycket kondens (varierar från fall till fall naturligtvis beroende på förvaring, luftfuktighet etc.) i oljan försämrar oljans smörjegenskaper. Det är också därför man inte bör använda en öppnad dunk olja om den stått en längre tid om den inte stått absolut lufttätt så att kondens och därmed vatteninblandning kan uteslutas.
När motorn går så oljan kommer upp i driftstemp (minst runt 80 grader) så börjar kondensen att förångas bort. Det är därför problemet inte uppstår i en bil som används kontinuerligt. I fallet med en vinterförvarad bil är risken alltså att smörjegenskaperna för oljan försämrats på grund av kondens (vatteninblandning) i oljan och att den innan den har hunnit ånga bort sliter lite mer på motorn än om oljan hade varit nyfylld.
Vidare har LM rätt att gammal olja innehåller mycket otrevligt gojs som man också vill bli av med.
Ska man vara seriös så ska man alltså helst byta olja innan man startar bilen efter förvaring. Bedömer man att "det är bara 5 mil till servicehallen" så tycker jag i så fall att man rent krasst då också kan fortsätta köra på oljan man har ända till nästa servicetillfälle för största bekymret skulle nog jag säga är kondensen och kondensen får man ju bort om man kör motorn riktigt varm så länge det inte är väldig mängder fukt i oljan och är det väldiga mängder fukt i oljan så har de 5 milen redan varit onyttiga för motorn så att ett byte innan start skulle varit befogat i alla fall. Lite moment 22 alltså..
Om man beslutar sig köra med den befintliga oljan så kan ju ett tips vara att också hålla koll på oljan de närmaste veckorna eftersom beroende på hur mycket kondens som finns i oljan så kommer den att koka bort = olje/kondensnivån kommer minska och att man kanske borde efterkontrollera/efterfylla samt att när man startar försöker att bygga upp lite oljetryck och få runt olja i motorn innan start genom att köra på startmotorn ett litet tag med t ex tändkassetten bortkopplad innan man startar på riktigt.
Eftersom jag har några motorer som inte är igång "varje vecka" (inte ens varje år) så har jag studerat ämnet lite...
Normalrådet för den petige är nog att lägga oljebytet i samband med avställning, enligt det inlägg jag gjort tidigare. (länkat av LM)
Vilket även den mindre petige bör följa.
Skitigolja+kondens+tid=intebra
Shell har en intressant produkt (för flygmotorer) AeroShell Fluid 2F, dock inte helt lämplig för bilmotorer. Skyddar mot korrosion. Den består av en single grade SAE 50 olja + additiv. Additivet finns/fanns att köpa löst. Bra för den petige...
Nä, nu håller det att gå över styr.
