Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Startspärr -- kan inte få igång min 9-3, hjälp!
    Hej, här är vad som hänt...
    Skulle köra idag, märkte nyckeln var lite fuktig efter att ha legat i jackfickan med blöta handskar. Startmotorn går, tänder en halv sekund, sen stendör. Försöker ett par gånger till. Hämtar reservnyckeln, samma sak.
    När jag tar ut nyckeln dubbelblinkar larmdioden och detta tyder väl på startspärr? Dock får jag inget meddelande på SID alls. Om jag låser och låser upp bilen så kan jag göra ett nytt startförsök och den tänder en halv sekund sen dör och startmotorn bara tuggar. Sen tar jag ut nyckeln och dioden dubbelblinkar igen.
    Vad kan ha hänt, och vad kan jag göra?
    Re: Startspärr -- kan inte få igång min 9-3, hjälp!
    Citat Ursprungligen postat av pingflood
    Bränslepumpen kan ha havererat och du kan berätta vilken årsmodell det handlar om?
    Hej, det är en 1999 års modell. Har läst lite mer och det ser ut som lysdioden blinkar normalt eftersom det dubbeblinkar bara efter nyckeln tagits ut. Hade hoppats på nåt strul med startspärren som kunde lösas men detta kanske är mekaniskt.
    Lite mer info... gick ut, låste upp, drog nyckeln till ON och jag hör bensinpumpen surra som normalt ett par sekunder. Försöker starta och den går igång en halv sekund och dör igen. När jag tar ut nyckeln dubbelblinkar dioden, när jag låser dörren med fjärrkontrollen så lyser larmdioden stadigt (tror att den brukade blinka var 5e sekund eller så, så detta verkar knasigt men jag är inte 100%). Dessutom kör fläkten nåra sekunder efter jag stängt och låst bilen.
    mer:
    Varvräknaren rör sig lite när man försöker starta, så antar att den sensorn inte är problemet. Eftersom jag kan höra pumpen så kanske den är ok. Då kvarstår tändkassetten, men den verkar tända lite snabbt och sen stendö när man försöker så kan det verkligen vara så? Får leta rätt på lite startgas och se...
    ännu mer:
    Den tände en halvsekund igen, varvräknaren gick upp till 1500, sen dog den och startmotorn tuggar vidare. Släpper jag nyckeln så hör jag bensinpumpen. Sprejade en massa startgas i luftfiltret, inte nån reaktion alls. Så är detta då tändkassett?
    nov 2004
    Nä sprutar du startgas vid luftfiltret så kan du inte räkna med nåt.lossa insugsröret på spjällhuset istället å spruta in där så kanske det funkar bättre (antar att det är en turbo bil du har)
    9-3Aero 00:a steg 3
    9000Aero 96:a projekt
    R.I.P 9000Aero 94:a steg3 TD04 19T7
    Citat Ursprungligen postat av Aero-Sundorf
    Aha, får prova det ikväll. Provstartade i morse innan jag gav upp och tog Volvon, den gick runt och tände några gånger medans jag satt där och körde startmotorn, men dog sedan. Kan höra pumpen tydligt, kan den fortfarande vara boven tror ni?
    Hej !
    OM startmotorn går, inga SID meddelande som pekar på kass nyckel, lysdioden blinkar inte när tändningen är i läge ON....
    Så betyder det att problemet inte är relaterat till startspärr.
    Ett stort luftläckage kan vara en tänkbar bov i dramat.
    Hej !
    Hm, några förslag på var jag bör kolla efter detta?
    Var inne på startspärr eftersom den startade sen dog direkt, men i morse så tände den ett par gånger (och dog efter nån sekund) när jag satt där och körde startmotorn ett tag så den försöker ju gå igång.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Att den hostar till beror mer på att det är så mycket gaser att det självtänder. Nu kan ju kassetten vara boven i dramat. Och får du inte igång bilen så är det lite svårt å få den till nån med TechII för att läsa ev. felkoder.
    Det finns några 9-5;or med motsvarande problem som inte vill gå igång.
    Din har ju några år på nacken, så läckage vid spridarna kan ju vara ett tips. Sitter O-ringar som kan börja läcka. Nu har det ju varit svinkallt och så blir det plusgrader.
    Något stänger tändningen iaf.
    Ska se om jag kan fixa en tändkassett att testa med ikväll, om det inte gör något så får jag börja rota i det mindre uppenbara.
    Hade en Impreza WRX innan och har bytt spridare på den och det var inte alltför kul; hur jobbiga är de att komma åt på en 9-3?
    OK, ryckte bort en slang och sprejade startgas i insuget. Den startade och gick flera minuter, sen stängde jag av den och efter det ville den inte starta. Försökte några gånger till och den gick igång. Men samma saga efter jag stänger av den igen. Gick att varva fint ett antal gånger oxo... hmm.
    Nu låter bensinpumpen en del, lite stönande ljud typ, whummWHUMMwhummWHUMMM när jag försöker få igång den. Tyder detta på att pumpen är "halvtrasig" eller att det kanske är blockage i filtret? Några ideer?
    nov 2008
    Det där va intressant. Men pekar på i första hand bränslefiltret som kan vara igentäppt och även att pumpen inte mår toppenbra av denna flödesbegränsning.
    Emeritus
    Men eftersom han har en 99a så lär det ju vara T5 och då förstår jag inte hur ett stort luftläckage skulle kunna göra något?
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Aha, Trionic 5....det gäller uppenbarligen att läsa inläggen. Sätter ju saken i en annan dager.
    Nu tips, kolla bränsletryck! Hur luktar avgaserna?
    Hej och tack! Finns det en koppling där man kan kolla trycket lätt?
    Har införskaffat filter så tänkte prova att byta det iaf, verkar vara ganska lätt att komma åt.
    Emeritus
    Man mäter bränsletrycket framme vid spridarbryggan, men för att dela på kopplingen så krävs ett specialverktyg (som egentligen bara är en liten plastvinkel, så man kan göra den själv) men du bör ju också ha rätt mätare för att mäta trycket och sån finns hos din lokale saab-pulare
    Tja, den startade fint när jag kom hem, så körde in i garaget, bytte tändstift och bensinfilter, sen vägrade den starta igen. Med startspray hostar den till nån gång och sen dör.
    mar 2005
    Malmö
    En otroligt korkad fråga kanske... Men hur mkt soppa har du i tanken?
    Min 900 ( också t5) betedde sig likadant när jag hade gått på soppalampan ett par mil... Den var långt ifrån tom, men jag prövade allt från att rycka varenda sladd jag hittade och rengöra till att testa med en annan tändkassett...
    Efter ett par dagar kom jag på det geniala att hämta reservpannan och slå i några liter i tanken... Då startade bilen på första varvet... Mkt konstigt och har inte hänt sen dess...
    Enda onormala dagen innan den dog var att det regnade häftigt och var småkyligt runt nollan...
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Hej, runt 3/4 tank så det är nog inte problemet.
    Nån aning om var spridarna jordas?
    Ja, i motorstyrdonet.
    Kan du verkligen helt utesluta att det är bränslepumpen som inte fungerar som den skall?
  1. Hjälp med VVS (Startspärr)
    Av öhlin91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-26, 19:02
  2. Startspärr eller inte....
    Av Robbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 01:03
  3. startspärr eller inte vid val av styrbox vad ska jag ha??
    Av arnego36 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 00:57
  4. [LÖST] AC kompressor går inte igång OG9-5
    Av billi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 03:52
