Ämne: Sätesvärmen blir glödhet på 9-3 -01
    Sittdynans sätesvärme på förarsidan funkar lite för bra på min 9-3 -01. När jag slår på den så blir den glödhet efter ett tag. I början var det bara för varmt. Sedan började det bli *** varmt. Och för ett tag sedan upptäckte jag att det hade glött ett litet hål i sätet. Så nu vågar jag inte använda den alls.
    Det måste ju vara någon reglering som inte fungerar som det ska. Några tips om det går att byta eller laga? Eller måste jag byta hela sätet.
    //Per
    Re: Sätesvärmen blir glödhet på 9-3 -01
    Välkommen till forumet!
    Är inte alls säker men om punktvärme uppstår i sätet så kan det vara så att en värmetråd hamnat lite olyckligt. Var ser du redan så om du har möjlighet så får du försöka lossa på klädseln för att hitta orsaken. Anledningen till att det kan bli såhär är att någon placerat ett knä eller liknande olyckligt i sätet.
    Elementet måste ha blivit skadat. Att bara köra värmedynan oreglerad på full effekt bränner inte klädselmaterialet.
    Fredrik J
    Tack för två bra och snabba svar. Jag ska lossa på klädseln och se vad som här hänt.
  1. Sätesvärmen och bakrutespolningen trasig 900ng
    Av pitejohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 21:02
  2. Hur fungerar effektregleringen av sätesvärmen?
    Av DrD i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 23:33
  3. Koppla sätesvärmen i en og900?
    Av TurboLover i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 17:07
