Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-5, Vad betyder "2 key 2 transponder" i SID?
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Har tappat bort en nyckel till bilen.
    Idag när jag startade så stod det "2 key 2 transponder", betyder det att den andra nyckeln finns i bilen?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    Re: Finns min andra nyckel i bilen????
    Nej, det betyder inte att den andra nyckeln finns i bilen.
    Exceptionell mappning
    Min spåkula säger mig att det gäller en 9-5 -02.
    Du har troligtvis kommit åt knappen till att öppna bakluckan när nyckeln suttit i tändningslåset. Den berättar bara hur många nycklar som finns inprogrammerade till just denna bilen.
    NEJ, nyckeln är nog inte gömd i bilen om du inte gjort det själv
    maj 2006
    Umeå
    TS kanske skulle posta frågan i forumdelen "Fråga Saida" men postade fel?
    Moderatorn kanske kan flytta tråden till rätt forumdel?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    http://www.saabnet.com/tsn/faq/keyfaq.pdf
    10. How do I know how many are programmed to my car?
    You can view this information as follows:
    a. Turn the ignition key to the “ON” position and wait one minute.
    b. Press the trunk unlock button on the key or banana remote.
    c. The SID will display:
    X: REMOTE KEY (X = the number of remotes for the doors)
    X: TRANSPONDR (X = the number of key transponders)
    Note that one “Remote Key” has one transponder and one remote. When purchasing a car, always
    check this function and make sure you get all the keys and remotes that are programmed to the
    car. If you don’t get the full number, have the keys and remotes you do get re-programmed to the
    car, which will eliminate any others.
    Jag gissar också att det handlar om en 9-5 och förtydligar rubriken "Finns min andra nyckel i bilen????" utifrån detta samt flyttar den till "Ljud och elektricitet".
    Re: 9-5, Vad betyder "2 key 2 transponder" i SID?
    Som vanligt... RTFM!
  1. 9-5 2004, vad betyder beteckningen "Linearbus"?
    Av jellybear i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-11-20, 11:33
  2. Va betyder "magnetventils. cirk. luft" ? og9-3
    Av Lampan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 08:50
  3. Vad betyder felkoden "73 Adaptation, short time"
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-19, 19:11
  4. vad betyder "högt lamda värde"?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-23, 13:34
