Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 67
Ämne: mreq vs mair Trionic 7
    sep 2009
    Hej jag har en saab 95 2,3 t 02 med aero sw och turbo mm
    Om man trycker plattan i botten på tex 4 vxl
    Hur nära skall mair vara mreq hur mycket får det diffa alltså mellan dessa
    aug 2005
    Re: mreq vs mair
    Lite diffar det hela tiden, men det är inte speciellt mkt.
    Hur mkt diffar din? och åt vilket håll?
    mreq = hur mkt den vill ha
    mair = hur mkt den får
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2009
    Re: mreq vs mair
    Kanske 50 för lite m air
    Svårt att få ner efekten i
    backen nu så att säga ( halt satan)
    Säg att den begär 1150 och ger1100
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: mreq vs mair
    Undrar där den diffar upp till 50 mg/c för lite,kommer tändningen att bli högre för att uppfylla rätt effekt ?
    sep 2009
    Re: mreq vs mair
    Inte en aning
    Men det finns säkert någon här som vet
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: mreq vs mair
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Nej.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2005
    Re: mreq vs mair
    Det kan vara läckage någonstans t.ex en sprucken vaccumslang då det inte diffar så mkt.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: mreq vs mair
    Hej !
    vad är det diff som är helt godkännt där det inte kan tyda på nån läckage ?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-16 klockan 14:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: mreq vs mair
    Citat Ursprungligen postat av sluggo74
    Frågan är vart det diffar,vid direkt full gas tar det lite tid på lägre varv innan man kommer i begärdluft..
    Bäst att kolla efter 3000 rpm hur det ligger till,filma open sid och pausa och se hur mycket det är..
    aug 2005
    Re: mreq vs mair
    Hej !
    +/- 20-30 anser ja som ok.
    Men det är ju svårt att se exakt om man inte t.ex filmar SIDen när man kör lr kan få ut logg på det.
    Min begär 1310 har ja för mig och ja har sätt peakar på 1400 men det är ju bara för någon millisekund.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-16 klockan 14:28. Anledning: Lagat trasigt citat
    jun 2006
    Gävle
    Re: mreq vs mair
    Finns det någon tabell på luftmassan ni pratar om och effekt?? har för mig att 1100 i luft gav 250 kusar? kan det stämma?
    VW golf 1,9tdi 110hk original AHF -99
    Chevrolet K3500 4x4 -94
    SM-släpet 2565 -13
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Re: mreq vs mair
    Hej !
    Dom peak förekommer kanske vid fullgas eller vid växling ?
    Såg på min org 260 hk att det hade peak under kort stund på 1220 mg/c för att sen gå ner till begärda och till och med under begärda efter detta,ca 50-60 under hade för mig,för att sen rätta till sig..
    Har du några underslängar på din ?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-16 klockan 14:29. Anledning: Lagat trasigt citat
    aug 2005
    Re: mreq vs mair
    Ja det är ju precis då man slängt ner pedalen i mattan typ om du ska köra 100-150 på 3an och startar vid 80-90.
    Underslängar har ja säkert men inget ja lagt mäkre till.
    1165mg/c som max begär ett orginal 9-5 Aero -05 program.
    sep 2009
    Re: mreq vs mair
    Ja om jag börjar på 3000 rpm på 4 och trycker plattan i mattan så ligger den ungefär 50 efter tills 5500 rpm då visar dom lika upp till 6200
    jul 2007
    mreq och mair skiljer
    när ja gasar upp bilen ganska sakta så följer dom sej åt rätt bra,
    ger ja på fullgas så kan mreq ligga på 1100 och mair 600 för att efter ett tag bli rätt lika.
    kan läckage vid o-ringen på kobran i anslutningen till turbon vara boven?
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: mreq och mair skiljer
    Orsaken är att turbon behöver lite tid på sig att komma igång. Helt normalt...
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Precis... Även om luften begärs så kontrolleras wastegaten av boostcalregmap.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-16 klockan 14:30. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Min projekttråd på STCS
    maj 2010
    mAir når aldrig mReq (950 vs 750)
    Vad kan detta fel bero på?
    Det är en B205E med en GT1752s.
    mReq ligger på ungefär omkring 950, medans mAir inte når längre än 750.
    Fattas cirka 200 mg/c.
    Jämför man MLow med Meng så rör det sig om cirka 50 Nm.
    Tryck i insuget är omkring 1,4-1,5 bar (absolut tryck)
    Tips på var man ska börja leta?
    Har testat att rycka R-slangen från magnetventilen, men det hjälpte inte.
    Magnetventilen är provbytt en gång.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    aug 2011
    Re: mAir når aldrig mReq (950 vs 750)
    Vad ligger Pdif på ungefär?
    maj 2010
    Pdif? Är det differansen över spjället eller tryckskillnaden mellan atmosfär och insug?
    Pinl passerade precis 1500, dvs nästan eller precis över 0,5 bar laddtryck eftersom Pair låg på 1020.
  1. [LÖST] Diff mellan mReq vs. mAir OG9-3 B205R
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-11-06, 14:56
  2. mreq och mair
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 09:16
  3. Hur nära mReq ska mAir komma?
    Av kingback i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 07:49
  4. Relevanta logg-parametrar när mAir < mReq
    Av Lufto i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 14:30
  5. mair lägre än mreq, vart leta fel?
    Av Nozer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-06, 01:30
