Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vad är detta för ljud?
    maj 2007
    Landön Offerdal
    http://www.garaget.org/video/zep7bemxhvui
    Uppkommer bara ibland och bara om bilen står på tomgång. Kan det vara någon löprulle? Rem är nyligen bytt. Ljudet försvinner rätt snabbt om jag gasar lite från när bilen står på tomgång.
    /Magnus
    Re: Vad är detta för ljud?
    Är det alltid samma ljud, d.v.s. det ändrar inte frekvens om du gasar? Isf låter det som samma fenomen som kommer och går i min bil, skulle vara intressant att veta vad det är. Har försökt lokalisera det, men det är lite oklart var det kommer ifrån. Min motor är renoverad för 2000 mil sedan, så allt ska vara i skick vad gäller kamkedja och så. Bör ju inte vara inuti motorn eftersom det inte ändrar sig med varvtalet (lagerknack har jag dessutom upplevt, och det låter inte alls såhär ju).
    9-3 Aero Coupé (2001)
    apr 2008
    Dals-Ed
    tystnar det när ni tryker in kopplingen?
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ja det brukar tystna när jag trycker in kopplingen, så det kanske har något med den att göra då. Dock så är det sällan detta ljud uppkommer och kopplingen känns bra.
    Kan det vara urtrampningslagret isåfall tro?
    /Magnus
    apr 2008
    Dals-Ed
    Citat Ursprungligen postat av Magnus72
    om det tystnar när du trycker in kopplingen kan det mycket väl vara urtrmpningslagret som är dåligt. Det brukar tystna när man trycker in kopplingen då.
    maj 2007
    Markaryd
    Det låter som det är remmen som gnisslar.
    Min låter också och mer om det är varmt ute.
    Ta ett verktyg och prova och spänn/lossa på spännrullen för att lyssna om ljudet ändrar sig,min gör så i alla fall ,jag bytte rem och en rulle men det hjälpte inte.
    Ett typiskt 9-5 ljud. Bara att gasa vidare även om det är ett jä***gt irriterande ljud.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    maj 2007
    Landön Offerdal
    LeifA
    Ja precis det låter mer som remmen. Dock är min rem också bytt nyligen. Kan det vara något spännrulle som låter isåfall? Jag tycker dock det borde låta hela tiden isåfall vilket det inte gör.
    /Magnus
    maj 2007
    Markaryd
    LeifA
    Det verkar som, ju mer belastad ju mer ljud.Min rem var inte dålig innan men jag bytte den för att få bort ljudet, men det vart kvar.
    Prova med att spreja nåt på remmen tex fönsterputs eller nåt bara för att få en annan yta på remmen en liten stund och se om ljudet ändrar sig.
    Volvo V70 D5 -08
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Jajemän ska prova det.
    /Magnus
    feb 2009
    Sjöbo
    Vatten på remmen; tystnar det då, är det - remmen.
    Vanligt på vintern när det är kallt och remmarna torkar ut.
    Mvh Johannes
  1. Uppgradering ljud och nav i ng 9-3. Kan detta vara något?
    Av m_917 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-11, 15:13
