Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med SID 9-5 -00
    Min SID är helmörk så jag köpte en på tradera den är också helmörk men man kan se texten om man har ljust i bilen. har ingen spänning fram till lamphållaren.
    Jag tror också att jag köpt en för ny SID för volymknapparna på ratten funkar inte som de ska längre.
    SAAB 9-5 Aero -00.
    Re: Problem med SID 9-5 -00
    Om displayen fungerar med yttre belysning är det väl bara att byta lamporna i den?
    http://twinsaabs.com/9-5_repair/ligh...c.asp?nsteps=1
    Nja. nu skrev jag att jag inte har spänning fram till lamphållarna så lampbyte lär inte hjälpa.
    SAAB 9-5 Aero -00.
    Citat Ursprungligen postat av Magistern
    På båda SID du testat? Hur har du mätt?
    Jag mätte på den "nya" på kretskortet där lamphållaren ska sitta har även mätt några lampor.
    SAAB 9-5 Aero -00.
    Det var säkringen.
    Däremot är det nog fel årsmodell på SIDen.
    SAAB 9-5 Aero -00.
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
