Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ladd problem saab 9000
    aug 2010
    Tjena har en saab 9000 2,0 turbo, chippad med steg 2
    Köpte bilen inte för så länge sen men märkte de nu efteråt att när jag trycker full gas så känns det som att laddtrycket kommer å går.
    Svårt att förklara men ska försöka.
    När ja e ute å åker å gasar fullt så känns det som att laddtrycket kommer å går. När jag tittar på laddtrcksmätarn så pendlar de mellan 1,1 så går den ner mot 0,7 å så tillbaka å så håller den på hela tiden, lägger i tex 5an å gasar på så blir det samma sak. Laddet försvinner ju inte helt utan de bara känns som de rycker.
    Sen idag så slet jag ur kontakten till magnetventilen å körde. då laddade den bara 0,3-0,4 men den gick ju inte å röck å hade sig utan den gick bra då. satte i kontakten igen å körde. helt plötsligt när jag gasade fullt så laddade den 1,5-1,6 men den gick bra då, inga ryck eller nåt. sen så åkte en bit å provade igen. då blev de samma sak laddade 1,1 å röck å ladd mätarn gick å pendlade.
    Fel på magnetventilen eller va kan de va?
    Börjar bli lite smått irriterad så finns det nån som vet vad de kan va för fel eller kanske kan ge nå förslag vad man kan testa med så skulle jag bli grymt tacksam!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Ladd problem saab 9000
    Årsmodell?
    Dumpen/avlastningsventilen som från -94 sitter på tryckröret upp till spjällhuset kan läcka efter några år.
    På 2 av mina tidigare har jag haft åldersrelaterat läckage i IC;n/intercoolerns gavlar.
    Även murkna slangar mellan turbo och ic.
    Samt som vanligt kolla igenom alla vacuumslangar.
    Worst case är magnetventil eller turbo som börjar ge upp.
    maj 2005
    Sundsvall
    Jag har exakt samma problem som dig, kan din överladda ibland också?? bara lite snabbt.
    Jag har hållt på att byta diverse slangar och magnetventiler men ingen framgång. Dock har jag efter provtryckning av intercooler hittat ett läckage som uppstår vid tryck så jag ska byta intercooler och sen så hoppas jag att felet är borta.
    Prova att trycktesta ditt system också.
    nov 2004
    Kolla så att inte "leden" mellan stången till vacumdosan och wastegatespjället rostat, eller går trögt av någon annan anledning. Blir exakt de symtomen. Tryckregleringen hamnar ju inte i fas då.
    Skulle kolla MVn o WG membrandosan.
    En okej MV o de ändå är svajande laddtryck beror på dålig fjäder i WG dosan.
    Så kolla över först vakum läcka men de är mer troligt att de skulle bara ge ett lägre laddtryck o inte svajigt.
    /F
    Körde denna innan!
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Årsmodell?
    Det är årsmodell 98.
    nov 2008
    Under förutsättning att du ej har några läckage och bilen är så pass "ny" så känns det lite murket nånstans.
    Har du tillgång till originalboxen, eller laddades trimmet in i den?.
    Sätt dit originalboxen och kör ett par mil. Allt är ju laddat i flaschminnen som faktiskt kan tappa data.
    Iom att den rycker så verkar det spika lite och då ska det reglera. Så just det är som det ska. Känns inte trevligt när det händer. Ändå stänger trionic ner mycket mjukare än ex.vis 91;ans LH-system med DI. Där känns det som bilen tvärstannar.
    aug 2010
    Hej ej orginalboxen kvar. vet heller inte om trimmet laddatdes in i den för de va ägarn innan som har hållt på. Men dom flesta tips jag fått lutar mer åt Magnetventile. Har ringt runt till många verkstäder å dom tycker det låter som magnetventilen...
    Så ska kolla de nu i helgen men kvarstår problemet så vete fan va man ska göra!
    aug 2010
    Bytt magnetventil nu, Resultatet blev bara att bilen gick sämre. Laddet pendlade mra, från 1,1 ner till 0,4
    Ny eller beg? Saab original eller Scantech?
    okt 2010
    Hade exakt samma fel på min, bytte MV + slangar, tändkasset, styrbox till original utan resultat.
    Det visade sig vara bränslepumpen som började ge sig, tillslut gav den upp helt. Efter bytet går bilen som en klocka.!
    aug 2010
    Ny, från mekonomen. visade sig inte vara den bästa kvaliten.
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av Krulos
    Okej, Ja ibland så går ju bilen bra inga pendlingar på laddet alls. Kan de vara så då att soppa pumpen e på gång?
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av _Pelle
    Tjena, ja exakt så var det på min. Ibland var det inga pendlingar på laddet och bilen gick som vanligt. Kolla färgen på stiften, där går ju se om den får lite för lite bränsle.
    Johan
    mar 2010
    Hade exakt lika fel på min förra 2.3T, jag böt tändkasset därefter gick den klockrent
    http://www.garaget.org/poont
    aug 2010
    Johan
    kollade stiften för nån vecka en å dom såg "normala" ut. Böt ändå ut dom.
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av pont
    Bytt tändstift å tändkaset inget resultat..
  1. Saab 9000 problem med ladd!
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 19:12
  2. Saab 9000 ladd problem!
    Senaste inlägg: 2013-06-01, 22:05
  3. Saab 9000 -97ltt ladd problem
    Av kimpan88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-10, 21:21
  4. Saab 9000 cse 2.3t ladd problem
    Av thimy92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-09, 01:10
  5. Saab 9000 T16 -85a ladd problem.
    Av guztafsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 12:57
