Vi har haft problem med bromsljuset som dragit ur batteriet ett par gånger.
I morse var batteriet dött igen.
Bad kompisen vi hälsade på om starthjälp.
Lyse dator och alltihop tändes som det skulle.
Första startförsöket gick motorn runt kanske två varv efter det hör jag ingenting hända alls, all övrig elektronik verkar vara igång.
Tidigare har jag kopplat startkablarna direkt på batteriet, idag skulle jag vara duktig och kopplade minuspolen på en lyftögla på motorblocket (sticker upp längst fram till vänster när jag tittar på motorn frammifrån(styrbord alltså).)
Vi lånade kompisens bilför att komma till släktträffen åker tillbaka för att ordna med bilen i morgon.
Hittade denhär tråden:
viewtopic.php?f=3&t=283468&p=1969506&hilit=Starthjälp+9000#p1969506
Kan det vara relevant?
(Köpte bateriet på Biltema för prick ett år sedan i morgon.)
