Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Skillnad på TD0415T?
    nov 2007
    Skall trimma bilen mer till våren, tänkte sätta i en TD0415T-turbo och ett Trollspeedprogram som ger 290hk.
    Undrar vad som skiljer de olika TD0415T-aggregaten? Alltså ett som suttit i en 9-3 Aero, ett som suttit i en 9-5 Aero eller ett som suttit i en 9000 Aero? Vilket skall man ha?
    Känns som en dum fråga som säkerligen varit uppe förr, men har trots detta inte hittat något när jag sökt på olika termer..
    Jag har en 900 2.0T 1997 (signaturen).
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Skillnad på TD0415T?
    Med risk för att vara ute på hal is...
    9-5 Aero och 9-3 Aero har likadana 15t-aggregat.
    9000 Aero tror jag har vinklat avgashus, vilket gör att din downpipe inte passar rakt på utan modifikation.
    Trestad
    9000 Aero har inget vinklat avgashus men däremot större avgashus. 9-3/9-5 har 5" och 9000 har 6".
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Tierp, Uppsala
    Och framför allt ett annat kompressorhus, vilket ifs går att byta till ett från 9-3/9-5.
    nov 2007
    Jag bör alltså kolla upp om det är en TD0415T från 9000 eller från 9-3/9-5 som programmet är gjort för?
    Östersund
    edit
    blev ju helfel här
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    förvåna om 9000 programmet
    Hmm? Det var ju en ng900 det gällde...
    En 15T/5 från 93-5 Aero är det minst jobb med . Förmodar att du har en T25 i dagsläget; då behöber du ha ett nytt insugningsrör (cobra som passar) samt v-bands kläman , annan oljeretur , samt gänga upp vattenanslutningarna till M14 så slipper du köpa ny slangsats.
    Från -06 så är insuget kortat på turbon så du måste ha den nya kobran.
    Köper du från 9000 Aero , så tillkommer byte av kompressorhus , samt vrida den i rätt läge , och ny trycklocka.
    Mvh Ulf Turbomeck
    Kawa är bäst
    Saab 9-3 -02 360hk 520nm
  1. Problem med GLT, TD0415t#5
    Av Eindpeng i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-07-02, 23:42
  2. Uppgradering T25 -> TD0415T - frågor
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 23:03
  3. Rimligt pris på ett TD0415T agg?
    Av Pelle W i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 00:29
  4. TD0415T = TD04HL15T ?
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-24, 02:11
