Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Saab 9k 2,3i -95, el inkopplad om bromspedalen trycks ned
    nov 2007
    Avesta
    Aldrig har jag väl varit med om att det har varit så besvärligt att byta en bromsljuslampa. Efter att ha bytt den vänstra lampan har ett mycket komiskt fel uppstått.
    Symptom:
    1. Vrider jag av tändningen med nyckeln samtidigt som jag håller ned bromspedalen fortsätter motorn att gå till dess att jag tar bort foten från bromspedalen, vare sig nyckeln ens är i eller inte.
    2. Om jag med motorn och tändningen avstängd och nyckeln i fickan trycker ned bromspedalen kopplas elen på som om tändningen stod på ON.
    Egna funderingar: Jag är faktiskt pinsamt nog osäker på om jag använt rätt lampa. Instruktionsboken säger 21W medan andra bilar jag haft har 21/5W tvåpolig lampa. Nämnda bok innehåller också irriterande fel som att det går åt 5 liter olja vid oljebyte osv, så mitt förtroende för den är inte på topp.
    Bilen har dragkrok.
    Jag prövade att göra en Google-sökning på forumet men hittade inga träffar.
    Tacksam för svar!
    /Daniel
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    nov 2007
    Avesta
    Re: Saab 9k 2,3i -95, el inkopplad om bromspedalen trycks ne
    Update: Hittade precis en tråd på saab9000.se (jävla skit att det inte går att direktlänka trådar därifrån?)
    Mystiskt...
    Om jag har bromsen nedtryckt när jag stänger av motorn och tar ut nyckeln stannar inte motorn. Om jag har bilen i friläge och handbromsen dragen är det som vanligt.
    Kan det ha att göra med att jag drog ut säkringen för dimljuset fram igår?
    Bilen är en 9000 A50 2.3t, 1998.
    Två tips som jag kommer att tänka på.
    Kolla så att du har rätt lampor i baklyktorna, det är inte så att du råkar ha en entråds där det ska sitta en tvåtrådslampa?
    Har du dragkrok kolla elkontakten till den.
    Tack för svaret!
    Det med lamporna låter väldigt troligt, bytte en trasig baklampa och en blinkerslampa i eftermiddags. När jag drar ur nyckeln (och motorn går) fungerar allt utom just baklyktorna.
    Jisses vilken dålig koll jag har på min bil upptäcker jag. Trodde rätt volt/watt/storlek var allt jag behövde.
    Lamporna är nu bytta, och då fungerar allt normalt igen!
    Det verkar ju som att den som skrev instruktionsboken återigen hade släntrat in bakfull på jobbet. Jag får väl åka till Biltema igen och köpa "rätt" lampor så får vi se
    nov 2007
    Avesta
    LÖST
    Tryckte i en ny 2-polig lampa tvärtemot vad instruktionsboken och OKQ8:s glödlampstabell säger, och vips så fungerar det som vanligt igen
  1. ladd trycks fel ng 900 97
    Av THEDEVIL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 14:18
  2. Pysandeljud i kupén..försvinner när bromspedalen trycks ned.
    Av esso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-13, 14:19
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 23:54
