Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Xenon Halvljus slutar att fungera ibland
    Saab 93 2004 aero, 16 000mil.
    I bland när jag startar bilen så tänds bara ett av halvljusen, t.ex det vänstra. Stänger jag av bilen och sedan startar igen så fungerar allt som det ska ELLER så tänds det högra halvljuset istället. För det mesta fungerar båda ljusen men det är lite irriterande när det händer. Någon som vet varför och vad man ska börja titta/byta ut? Pratade med saab verkstan och om jag förstod det rätt så kanske man behöver byta ut någon sorts tändare vilka kostade ca 2000:- styck :-(. Tror det var den lampan satt. Någon som känner igen felet?
    Tack på förhand
    maj 2006
    Umeå
    Re: Xenon Halvljus slutar att fungera ibland
    Hade problem på min 9-5a att det ena blinkade eller inte startade och då var det lampan.
    Jag köpte nya på Ebay för drygt 200:-paret med frakt från Kina.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    apr 2003
    Huskvarna
    Ok har samma problem här och Ebay låter väldigt intressant såhär efter jul när man har ungefär slut på alla pengar.
    Hur vet man vilken sort man ska ha ?
    saab 9-5 my02 är bilen ifråga
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Här är det lödning som gäller.
    viewtopic.php?f=6&t=86481&p=1739454&hilit=+l%C3%B6 da+bild#p1739454
    maj 2006
    Umeå
    Det är väl om helljuset inte vill vara med som man skyller på lampcontrol?
    Skadar väl iofs inte att prova att rucka på det...
    apr 2003
    Huskvarna
    Testade byta reläet idag och fortfarande samma fel och vad jag läste i den tråden så va det mest vid problem vid helljus.
    Dock va det andra reläet inte nytt men att det skulle vara exakt samma fel på det verkar för långsökt tror fortfarande på att en av lamporna börjat ge upp.
    Även när jag byter till parkerings ljus så blir halvljuset strobb i 2-3 sec innan dom slocknar vilket jag läste berodde på dåliga lampor.
    Så om någon vet vad det är för Xenon lampor till halv ljus på 9-5 my02 så man kan beställa ett par och testa ifrån Ebay så dom inte va så farligt dyra där.
    maj 2006
    Umeå
    Stroben när man vrider på ljusomkopplaren beror på att Saab har konstruerat ett kasst xenonsystem och behöver inte betyda att lampan är dålig. (Men köper man en viss märke och modell av lampa så slipper man stroben).
    D1S heter lampan du ska ha till 9-5 -02a.
    Jag köpte 2lampor från Kina (Ebay) för 220:- med frakt som funkat bra i en dryg månad nu.
    apr 2003
    Huskvarna
    Jag köpte 2 lampor för 500:- som jag hoppas passar.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 747wt_1140
    Jag tyckte dom såg likadana ut som mina på bilden och jag hittade nån tråd att det va D1S lampor till min bil.
    maj 2006
    Umeå
    Jo det är rätt lampor men "fel" färg.
    (Standard är 4300K och du köpte 6000K men det kanske du har koll på).
    apr 2003
    Huskvarna
    inte en aning hittade som hette d1s och köpte får man underkänt på det eller vad är skillnad ?
    aug 2010
    Gislaved
    En sak som hände mig var att vänstra lampan blinkade till och slocknade idag.
    Tänkte det, OK lamporna behövde säkert bytas(både höger & vänster för att vara säker) så fine, jag sticker till mekanikern idag och byter. Sagt och gjort så bytte vi lamporna sparade högerlampan som en liten reserv.
    Men när jag slog på tändningen så startar bara höger Xenon. Konstigt tyckte vi, kanske lampan som vi bytte till var sönder den med? Så vi satte dit den "gamla" lampan som fungerade på höger sida på den vänstra. Men se den vänstra fungerade inte ändå. Kollade alla säkringar, reläer etc, allt helt. Lyset fungerade innan idag, men även med en gammal lampa som bevisligen fungerade innan vi bytte fungerade inte på vänstersidan.
    Så till mina frågor.
    1. Kan det vara ballasten som är sönder?
    2. Om man har olika styrkor på lampan alltså 4300K på ena sidan, 6000K på den andra. Kan det protestera på det? Nu ska jag kolla om vi missade det idag, när vi bytte så att vi har samma styrka på dem.
    3. Jag har kört med släp ett par dagar nu, kan fukt i den påverka halvljuset? Även om släpet i sig har full belysning samt inga andra konstigheter vad det gäller ljuset.
    Körde hem med höger nytt Xenon halvljus/heljus samt fullt fungerande vanliga standars Halogen Heljus.
    är inte riktigt samma problem som trådskaparen, men liknande.
    Ingen limp home heller, samt att ljusnivåregleringen fungerar tillfredställande.
    Kabelbrott på just Xenon sladden till lamphuset?
    Alla tips och råd välkommna.
    Saab 9-5 Aero SC -05
    Manuell låda.
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Men det är väl inte samma lampor i 9-5 som i 9-3:an? Kan det fortfarande vara samma problem? Mitt problem är ju ganska intermitted, för det mesta funkar båda lamporna, men som sagt när det krånglar så ibland funkar vänster och ibland höger.
    Är det ingen med 9-3 som har erfarenhet av samma fel, de flesta svaren här berör 9-5?
    /TS
    maj 2006
    Umeå
    Jag tror att felsökningen är likartad.
    Vilken lamptyp du behöver kan du kolla på Philips hemsida.
  1. ABS slutar fungera när bilen stått länge
    Av 900aero84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 09:01
