Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: misständningar cylinder 2
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, motorlampan tändes idag och jag svängde in på lokala saabverkstan och de läste ut att det var misständningar på cylinder 2. De hade inte tid att ta in bilen, men raderade felet och släckte lampan. Vad kan orsaken till misständningar på en cylinder vara? Stiften är ca 1000 lugna mil (BCPR7ES-11) gamla. Har inte tagit ut och kollat på dem ännu.
    Jag har aldrig haft problem med att motorlampan tänts förut, nmen däremot har jag haft problem me att motorn vid några tillfällen har ryckt/hackat till på tomgång och nästan stannat. jag har också haft problem med att bilen inte laddar mer än grundladdtryck ibland även fast bilen alltid bara körs lugnt (dvs det borde inte vara någon begränsning som "slagit till" för att man kört hårt eller liknande). Kan misständningar (utan att motorlampan lyser) göra att styrdonet håller ner laddtryck/effekt?
    Bilen är en 9-5 2.ot biopower som går på etanol utom på vintern då jag tankar BF95
    /Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Re: misständningar cylinder 2
    TK?
    Men kolla stiftet först.
    Steg 5 Mackans avatar
    Stiften kan mycket väl slitas ut på 1000 mil med trimprogram i boxen. Blir ofta lite vassare tändning i E85 tändmappen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Borde det inte misstända på alla 4 om det nu är
    tändstifT?ii
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kan ju vara 1st stift som är dåligt...
    Mercedes SL500 R230 -02
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej alla. Den har som sagt varit lite skum på det sätt som jag beskrev ovan ända sedan jag köpte bilen förra sommaren, det är först nu som CE tänts vid ett par tillfällen.
    Intressant fråga är ju om misständningar kan vara orsak till för låg effekt trots att motorlampan aldrig lyst.
    maptun ska kolla på detta ordentligt när jag lämnar bilen på service där i februari. Hoppas de kan hitta orsaken till båda problemen.
    Problem både före och efter trim låter snarare som DI kassett eller dålig spridare.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Nu är problemet löst.
    Med TechII kunde dom kostatera att det detekterades spikningar på tvåans cylinder (etanol i tanken) vilket i princip inte ska hända. Vi satte i en ny DI och alla problemen har försvunnit
    /FRedrik
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    /FRedrik
    Ständigt denna DI...
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Misständningar på cylinder 4 9-5 Aero -02
    Av Fiskenlars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2015-01-12, 17:30
  2. Metallspån i cylinder
    Av 9-5 ÄRO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 00:05
  3. Oval cylinder
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-03-04, 18:24
  4. Misständning cylinder 4
    Av Akemjuk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 14:24
  5. ny lås cylinder
    Av tjomme_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 20:51
