Och att felsöka det via ett forum är inte så lätt. Men det jag vill skaffa mig ett hum om är huruvida jag måste åka till verkstaden omgående eller om jag kan lugna mig ett par dagar (de e mycke nu).
Drog på på treans växel idag och kom upp strax över 4000 rpm. Då slutar bilen att ladda helt plötligt, känns som om jag släpper gasen. Jag brukar lätta då men ville se vad som hände om jag inte gjorde det så jag höll i gasen i kanske 4 sekunder. Då börjar Check Engine blinka.
Jag var alldeles för panikslagen för att räkna hur många gånger den blinkade, stannade vid vägkanten, slog av motorn och slog på den igen efter c:a 30 sekunder. Då var blinkningarna borta.
Så förslag mottages, hur måste jag göra? Har nån en aning om hur stora kostnade jag ska förbereda mig på så tar jag gärna emot det också.
Bilen är en 9-5 Aero -00, 8500 mil, problem med "oljedrickning" som man får med vevhusmodden, inga andra kända problem innan detta (otrimmad).
