Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med elhiss och lås bakdörr 9-3 sc 2008
    Hallå!
    Har en 9-3 sc 2008 är så att elhissen inte funkar på vänster bakdörr upptäckte nu oxå att de inte går att låsa dörren när jag låser bilen.
    Någon som varit med om samma problem?
    Vad ska man göra?
    Re: Problem med elhiss och lås bakdörr 9-3 sc 2008
    Ingen som varit med om samma problem???
    apr 2003
    Västmanland
    Citat Ursprungligen postat av Hammar
    Hallå!
    Vad ska man göra?
    Hej !
    Skulle nog kontrollera kontaktstycket som går in till dörren, det verkar som det är ett och samma fel som orsakar dessa problem med elhissen OCH c-låset, den gemensamma nämnaren är kontaktstycket. Du ser kontaktstycket om du öppnar framdörren och tittar på framsidan av bakdörren.
    En annan tanke är:
    Det är ingen som har varit "in" i dörren och mekat, kanske har glömt att sätta dit kontaktstycket för elhissmodul...??
    /Aeroman
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
    Tjena!
    Ska genast kolla de med kontaktstycket.
    Knnappen för elhissen lyser grönt men de klickar inte som de gör på dom andra när man trycker. Lika så om jag försöker veva ner bakdörren fårn förarsidan så klicker de inte.
    Får hoppas att de kan vara kontaktstycket.
    Vad jag vet så är de ingen som varit inte i dörren och mekat.
    /Daniel
    Har nu kollat kontaktstycket och de sitter som de ska, kollade även säkringen och den är hel. Kopplade bort batteriet oxå för att se om de skulle hjälpa men de är precis samma, någon som vet vad de kan vara då????
    apr 2003
    Västmanland
    Hej !
    Som det ser ut i elschemat så är det inte mycket mera än elhissmotor, styrdon i bakdörren, säkringar i bakre elcentral (nr 6 och 21) och två jordpunkter som sitter nere vid vänster A-stolpe som det kan vara fel på, kolla dessa och hittar du inget fel så måste du nog lämna in bilen för vidare felsökning.
    /Aeroman.
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
  1. Problem med elhiss på passagerarsidan!
    Av FiggeOlsh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-31, 06:00
  2. Problem med elhiss i förardörren
    Av Ynnoj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 21:20
  3. Problem med klämskyddet på en elhiss (9-3 SS)
    Av Ronnie S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 23:31
