Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: 9-5 Aero -00, 2:an, 4:an vill tydligen inte leka mera
    sep 2007
    Har en liten 95 Aero kombi ifrån 2000 som varit snäll och trevlig. Men igår fick den för sig att tvåan och fyran minsann inte skulle få vara växlar man skulle använda.
    De är skitlätta att lägga i, men så fort man släpper upp kopplingen så hoppar de ur. Tvåan har jag lyckas få köra lite på någon gång, men 90% av gångerna går det inte. Ettan, trean och femman är inga som helst problem.
    Vad kan ha hänt så abrupt? Är det kanske bara kylan som spökar till det eller är det något annat? Tänkte först synkringar eller något, men då borde det ju yttra sig som i att det är svårt att få i en växel eller hur?
    Idéer och förslag mottages gärna.
    Höganäs
    Re: 2:an, 4:an vill tydligen inte leka mera
    Min blev likadan plötsligt... fast jag fick bara i 1an och 5an
    växellådsrenovering!!
    Det gick på försäkringen för den hade gått 14000mil och SAABs försäkring gäller till 15000mil
    meken sa att allt hade "flyttat" sig i sida
    hade varit billigare att lägga i en ny låda...
    lycka till
    sep 2007
    17000 har min gått så det var ju typiskt
    Men jag har fattat att dessa lådor inte varit direkt lysande.
    Vad brukar priserna ligga på. Verkar se ca 3000 för en renoverad vanlig 5 växlad... Vad går en 6 växlad F50 loss på? Kanske lika bra när man ändå är igång.
    Citat Ursprungligen postat av iNQUAM
    Det låter oförskämt billigt för en renoverad låda.
    En 6-växlad F40-låda från 9-3SS är inget som passar i en 9-5 bolt-on. Det kostar att konvertera.
    sep 2007
    FM55 B01, är det den låda som sitter i 95 Aero -00?
    mar 2004
    Jönköping
    Re: 9-5 Aero -00, 2:an, 4:an vill tydligen inte leka mera
    Känner du om växeln "går i " ordentligt?
    Det kan ju vara så att något gör att växeln inte går i sitt läge som den ska. Både 2an och 4an är ju växlar som går i bakåt. Det kan ju vara ett enklare fel än växellådsras. En knut på växelföraren, ett motorfäste eller annat.
    Bättre att konstatera vad det är för fel innan du byter låda.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    sep 2007
    Backen går i fint som också är bakåt så vet inte. Men finns det enkla sätt att kontrollera de olika möjliga felorsaker du nämner?
    Och någon som vet svaret på min tidigare fråga:
    "FM55 B01, är det den låda som sitter i 95 Aero -00?"
    hej.
    det står ovanpå vad lådan heter, och i ditt fall så står det FM55 B05 när du tittar
    Det som skiljer mot en B01 är fästpunkter för "motorfästena".
    äldre bilar kan ha B05låda men inte tvärt om, dvs B01 passar inte på din bil såvida du inte vill byta motorfästet.
    Ang felet på lådan så har kollapshylsan gett upp och troligen separerat. Det gör att 2/4ans växel kan röra sig fritt oavsett vad du gör med spaken, det är därför som den hoppar ur av sig själv. Detta är ett vanligt fel och din beskrivning stämmer bra in så det är högst troligt.
    Bara att renovera bef låda allt köpa en annan, då helst renoverad för annars är risken stor att du står där igen.
    Och som LM sa, hittar du en renoverad för 3000 så är det bara att slå till !
    Iom felet så bör du helst inte köra med bilen då "resterna" av hylsan kan göra mera skada.
    mvh johan
    Gävle
    Kör nu med en låda från en 9-5 98:a med lite modifiering i tjejens 9-5 Aero 00:a. Lite egen lösning på främre motorfästet men inget märkvärdigt.
    Håller med tidigare, hittar du en renoverad låda för 3000kr, slå till eller ännu hellre skicka nr till mig
    Johan H; Är uppdateringssatsen std i alla B235R?
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Är tveksam till det.
    I denna text, som även visar vad som ingår i satsen, så kan man läsa om vilka modeller det gäller och detta skrevs under 2002 och början 2003.
    http://www.genuinesaab.com/psi/files/93 ... update.htm
    B235R kom ju tidigare än så...
    sep 2007
    Hur löser man detta med de olika fästena då? Som jag förstår det är det det enda som skiljer. Kan man plocka över någon del ifrån min nuvarande låda så att fästena blir rätt eller måste jag ändra det på bilen?
    sep 2007
    Fick följande svar "infästningen av upphängningen(motorkudden) mot lådan som är annorlunda" och den skulle skickas med lådan. Det är inget annat jag behöver då eller?
    Det ska räcka i så fall.
    sep 2007
    Super... då tar jag den lådan...
    Fråga 1: Vad involverar byte i och med att fästet måste bytas? Vad skiljer mot byte om lådan hade varit en "vanlig" B05? Måste man lyfta motorn eller kan man byta fästet på plats?
    Fråga 2: Om man inte behöver lyfta motorn för detta. Går det att lyfta motorn lite med lådan urlockad så att man kan byta motorkuddar när man ändå är igång? Eller måste den lyftas ur helt då så man måste koppla loss allt?
    Det "motorfastet" sitter på lådan så arbetet är det samma.
    B05 har infastningspunkt ovanpå lådan, medans B01 har det på framsidan. Infastningspunkt i karossen är densamma, under batteriet.
    Mvh johan
    sep 2007
    Super! Tackar för all info! Och Gott Nytt År!
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har samma problem med min 9-5 Aero 00a.
    Att växeln kan hoppa ur när man släpper upp kopplingen eller att växeln inte går i riktigt.
    Händer bara på 2an, 4an och backen kan vara knäpp att få i.
    Men konstiga med min är att ibland funkar växlarna hur fint som helst.
    Fortfarande kollapshylsan?
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    100 säker är svårt att vara men det finns olika stadier på hur trasig hylsan är.
    När den spruckit så kan de två delarna sitta kvar och den blir då inte så mycket kortare, alt så flyger ena halvan loss och då blir hylsan betydligt kortare vilket gör att allt på den axeln kan röra sig "fritt".
    Hur långt har bilen/lådan rullat?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Bilen har rullat ca 19500 mil.
    Lådan ska enligt förra ägaren vara "nyrenoverad" 2008.
    Inga grejer man kan kontrollera innan man förbereder sej på ett lådbyte?
  1. 9-3 Aero -00 som inte vill ladda
    Av Michael Rasmussen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 00:31
  2. CD-spelaren vill inte leka längre
    Av Grey i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 16:39
  3. vitrök ur pipan? (tydligen inte som andras problem)
    Av Joelk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 08:30
