hej! har köpt ett kjolpaket som ska bytas,har letat och letat efter instruktioner o bilder men utan lycka...nån som kan berätta hur man gör för att få bort fronten!!
tack på förhand!
tack på förhand!
Årsmodell 98-02?Ursprungligen postat av johnny95
I sådanafall kan ja hjälpa dig tror ja!
MVH J
Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
just det...årsmodell -00!!
Vi gör ett försök
Du skall släppa på stötfångaren i hjulhusen. 3 skruvar på varje sida. En rakt under och två i färdriktningen (sitter ihop med innerskärmen).
Sedan plockar du bort grillen och dina blinkers. Bakom grillen sitter det två skruvar ute vid hörnen på fästet för signalhornen samt vid blinker som fixerar stötfångaren i krockbalken.
Sedan skall det sitta en mutter vid blinkersen som sitter mellan stötfångare och framskärm, då mot hjulhuset.
Därefter rekomenderas det att du tar hjälp av en kompis då ni ställer er på vardera sida om stötfångaren och böjer den försiktigt ut från hjulhusen samtidigt som ni monterar av den i färdriktningen....
OCH GLÖM FÖR ALL DEL inte alla kontaktstycken, dvs tempmätaren och eventuella kontakter för dimljus.
Lycka till MVH J
Och glöm inte luftavskiljaren som sitter under, kan vara lite svårt att få loss fronten om man inte skruvat av den
Det räcker med skruvarna i framkant vid spoilern.
Opel Astra J OPC 2012
tack för tipsen grabbar!!ska göra ett försök
gott nytt år!
