Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laddtryck en orginal 9-5 aero 02
    sep 2009
    ja undrar hur mycket en orginal 9-5 aero 02 ska ladda
    Jag vet att den inte styrs av ladd tryck utan av begärd luftmassa
    Så på ett ungefär hur mycket +/- 0,1 bar
    Emeritus
    Re: Laddtryck en orginal 9-5 aero 02
    Tja, då kan du ju själv räkna ut det. Bara ta begärd luftmassa, välj ett lufttryck och insugstemperatur och plocka fram formelsamlingen och räkna lite så får du ju se.
    sep 2009
    Jag är inget matte geni så matteboken hoppar jag
    utan undrar om det är runt ca 0,5 bar eller 1 bar eller 1,5 bar typ tumme pekfinger, i vårat kalla svergie idag -10 brrrrrrr
    Sen vet jag inte vad en aero begär i luftmängd
    bollman är taskig idag så jag faller väl in i rollen "god cop - bad cop"
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...77356#p1777356
    Runt 1.0 alltså.
    sep 2009
    Jag tackat ödmjukast för detta
    har suttit en timme i sök funktionen och inte hittat något
    Ha en god kväll min snälla good cop
    Emeritus
    Max luftmassa: 1,289 g/c (per förbränning)
    Vikt på en liter luft vid 0 grader och standardtryck 1013mBar: 1,293 kg/m3 eller 1,293g/liter (standard IC håller tempen på insugsluften ca 10 grader över omgivningstempen)
    Volym i en cylinder: 0,575l (0,743g/c vid 0 grader och standardtryck, utan turbo)
    alltså behövs ett laddtryck på 0,76Bar för att få in rätt luftmassa.
    Om vi istället har en insugstemp på 20 grader så väger en liter 1,204g/liter och då behöver vi trycka in med 0,86 Bar och så vidare, så vid 40 graders insugstemp, vilket är rätt vanligt så behövs alltså runt 1 Bar. Men insugstempen kan ju lätt bli 50 grader eller mer.
    aug 2005
    Allt mellan 0.9-1.4bar beroende på yttreförhållande.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Orginal laddtryck 9-5 2.3t -99:a
    Av mackeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-05, 22:13
  2. Laddtryck orginal 95 aero -01
    Av AnderZon_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-16, 23:28
  3. Orginal laddtryck 9-3 ss?
    Av 90002.3power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 03:19
  4. Orginal laddtryck 9-3 Aero -06
    Av Jaktlund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-12, 22:58
