Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: og 9-3-02 med ACC-problem, hjälp!
    Läst massor med trådar och lärt mig en del men vill här sammanställa problemet och får en lista på i vilken turordning jag ska felsöka.
    Det började i slutet på sommaren så slutade AC att kyla men funka perfekt i övrigt . Nu när vintern kommit så slutar kupefläkten att blåsa ibland och jag får då felkod 22 och ibland bara en 0 i ACC-displayen. Ibland startar den om och ibland får man vänta tills man stängt av motorn och bilen fått vila ett tag så funkar det nästa gång.
    Jag har läst mig till att 0:an kan vara att ACC kalibrera om sig pga får låg batterinivå, så inget problem och att felkod 22 är något med programvaran men ska kunna funka ändå. Sen har jag läst att något relä kan vara kass.
    Så hur börjar jag felsöka mina två problem, hänger AC-kylproblemet ihop med kupefläktproblemet?
    Kan det vara ACC-displayen som spökar trots att det funkar ibland?
    I vilken ände börjar jag. Kan jag se om jag måste fylla på AC:n?
    Matte
    apr 2003
    Västmanland
    Re: og 9-3-02 med ACC-problem, hjälp!
    Hej !
    Jag tror att du har två fel på din Acc, att den inte kyler är det troligast att det är slut på gas i systemet och du har ett läckage, det andra felet kan vara vad som helst men utan felkoder utlästa av ett diagnosverktyg så famlar vi i mörker, åk till en verkstad som kan läsa ur koderna så är det lite lättare att hjälpa dig.
    /Aeroman.
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
  1. Problem med TCS HJÄLP !!
    Av saab_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 12:44
  2. TURBO problem... ? , HJÄLP !
    Av VW rules i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 13:42
  3. lmm problem hjälp!
    Av 1985t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 00:09
  4. tcs problem hjälp!!
    Av freddyn75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 19:30
  5. ABS-Problem....Hjälp!
    Av Rob1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 22:31
