Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: larm-fjärrkontroll hur får man tag på en ny?
    Tappade mina nycklar idag. Tog reservnyckeln men fjärren funkar inte och går inte att koda om. Hur gör jag for att få tag på en ny? Vad behövs?
    Tacksam för svar...
    Mvh Ove
    9000 2,3t -98 A50 med Aero steg 3
    Re: larm-fjärrkontroll hur får man tag på en ny?
    På samma sätt som beskrivs här: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=296798
    Ok. Bilen går att låsa upp med nyckel, larmet går igång men den går att starta. På något sätt har nog startspärren sats ur funktion.
    Går det att koppla bort larmet på ett enkelt sätt?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Det är din A50 vi pratar om väl?
    Steg 3-trimmet har nog med det hela att göra. VSS Disabled.
    Och en 9000 går det att programmera 4 nycklar till. Larmdosan är ju inget problem egentligen. Fanns ett par på blocket eller om det var tradera i helgen.
    Men du måste ta dig till verkstan o programmera via techII.
    Ska du göra så, se till att de rensar larmminnet från nycklar och lägger in de du har på nytt. Frugans -95;a fick ja skaffa 2 beg. dosor till då ena va trasig o den andra tappades i en bålskål. Ingen fungerande. Jo förresten. Lyckades larma av med den doppade direkt efter, sen pajjade den ihop. Låste bilen me nyckel sen o en -95 har inte VSS.
    Att koppla bort det hela är ingen bra lösning. LM påpekar ju helt riktigt att försäkringsbolagen har satt premien efter att bilen är utrustad med startspärr. Kusinen jobbar som skadereglerare på ett av dom så ja rådfrågade efter diskussionen i tråden han hänvisar till. Ska nog se till att få min VSS enabled igen. Mitt trim är också disabled på.
    Tack för det snabba svaret :-) ok, programmera om har jag förstått. Tänkte bara att koppla bortglömd man kommer till verkstan. Dummt att köra med tutandebil och varningsblink på och onödiga pengar att ringa bärgare...
    nov 2008
    Styrenheten sitter längst till höger under handskfacket. Har aldrig prövat vad som händer om man lossar den kontakten. Men att åka med varningsblink? De stänger väl av efter 30 sekunder, eller fortsätter det om man börjar köra?
    I korthet:
    a) För att lära in en ny fjärrkontroll KRÄVS att man har kvar minst en som funkar, annars så: lång näsa.
    b) Lossar man larmstyrdonet så händer det i princip följande; ingen fjärröppning av dörrar, immobilisering men inga blinkande blinkers eller tutande tutor.
    c) Det går inte att sno bilen genom att koppla loss larmstyrdonet.
    d) Se till att inlärning av fjärrkontroller gör av en kompetent person, det går att göra fel så att det blir lång näsa med påföljande byte av larmstyrdon.
    nov 2008
    Jaha. jag hade inte en enda fungerande på frugans 9000-95;a. Men lyckades larma av innan den som tappades i ogynnsam vätska la av helt.
    Saabverkstaden gick sen bara in, rensade inprogrammerade nycklar och programmerade in de 2 beg som kom från skroten.
    ATA-larm iofs. Inte VSS som TS och jag har på hans 98 o min 97;a.
    Är det någon skillnad gällande programmeringen då mellan det lite äldre o det nyare?
    Kan tänka mig att den omtalade armeringen av startspärren kan ställa till detta på VSS-larmet.
    okt 2004
    Värnamo
    det är så klart VSS som gör att man inte kan programera in dosor hur som.
    Hur skulle det se ut om man med hjälp av tech2 kunde programera in dosor lite hejvilt, det är ju just startspärren man häver för att kunna programera in nya dosor. Vore ju inte så bra eftersom det ibland dyker upp tech2or till salu, hur skulle det vara om du hjälp av den lilla handhållna enheten kunde programera in larmdosor till vilken bil som, tech2an borde ju isf betala igen sig ganska fort om man vore biltjuv.
    Dock så blir jag lite fundersam, om VSS är bortprogramerat, borde det inte bara vara att ta bort larmenheten och köra?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    nov 2008
    Har ja också tänkt på. ATA-larmet har ju inte den funktionen som VSS-larmet, och TS bil har den uppenbarligen avstängd via den som programmerat in trimmet i hans box.
    Nu är det inte så populärt att öppet diskutera sådant, men jag anser att så länge man kan bevisa att man äger bilen så ska man inte bli misstänkliggjord eller tala om öppet att man kan köpa beg techII;or o sno vilken bil som helst. m.m. som nån ovan hävdar.
    [quote="
    Dock så blir jag lite fundersam, om VSS är bortprogramerat, borde det inte bara vara att ta bort larmenheten och köra?[/quote]
    Just det undrar jag med. Om min vad är bortkopplat borde jag inte kunna koppla bort styrenheten?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Men saab skiter fortfarande i om du har körkort och äger bilen, den diskutionen har vi ju haft i den tråden som länkas till av LM, där du inte heller ville förstå detta.
    Om det vore så lätt så köper du ju dig ett fejkID på lämplig hemsida för några 100kr.
    Ingen larmdosa= bilen ej programerbar för nya dosor, så enkelt är det.
    Det går ju inte göra som jag sa, köpa en beg tech2 och programera om larm och dosor hej vilt, det har man ju redan sett till från Saabs sida, vore ju ett rätt kass skydd annars.
    Helt enligt vad jag skrev, du hade ju en fjärr!
    Bilen var inte immobiliserad.
    nov 2008
    Inte när den programmerades om. Eller ingen som var inprogrammerad till min bil. 2 fungerande hade jag.
    Hade jag inte lyckats larma av så hade det skitit sig, menar du?
    Har ATA-larm immobilisering?
    Körde olarmat en vecka.
    På 97;an går det ju inte för VSS går ju in efter nån minut även om jag inte låser eller larmar på.
    Japp, rätt uppfattat, bilen var "avlarmad" inte immobiliserad, därigenom möjliggjordes inlärning av nya fjärrkontroller.
