Har nu hållit på två dagar i garaget med att försöka klura ut vad som gör att min saab 900 t8 special 1989 är så segstartad.
Den står och harvar på tomgången alldeles för länge innan den startar.
När den är ordentligt varm så startar den utan problem och tomgången vandrar bara ytterst lite. Nybesiktat för två veckor sedan utan problem med.
Har tagit bort spridarna och smort med 5-56 och sedan blåst rent med tryckluft.
Kollat över fördelare och rotorn som rullat ca 1200 mil.
Tändkablarna är bytta för ca 1400 mil sedan. En dock gammal då jag drog sönder en ny.
Bytte topplockspackning då jag trodde att den var trasig i samband med att den startade dåligt med motorvärmare kopplad.
Nya tempgivare på motorn.
Testat bytt luftsliden utan skillnad.
Bytt styrtrycksventilen utan skillnad.
Bränslerelät.
Bytt tändmodul.
Sitter just nu BP7ES men ska egentligen vara BP7EVX.
Nya vacumslangar.
Nya jordkontakter.
Packningar till spridare och ny packning + backventil vevhusventilation.
Ska på biltema i veckan och tänkte köpa en ny tändspole för att se om det kan hjälpa.
Råkade koppla batteriet fel väg i höst när jag skulle starta bilen. Jordkabeln från generatorn smälte då.
Jag börjar tappa orken med denna bil, någon som har tips vad mer jag kan göra?
