Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: saab 9000 ingen värme
    hej har en 9000 -95
    som jag inte har nån värme i
    fläkten går och innetempmätaren är bytt
    han går upp i normal temp och kylarslangarna
    som går in i värmepaketet blir varma men den undre
    blir inte lika varm som den övre
    nån som kan veta vad det är för fel?
    Re: saab 9000 ingen värme
    Kalibrera genom att trycka "Auto" och "<=>" samtidigt och låt ACC:n stega igenom alla funktioner.
    har gjort det
    det visar först en nolla sen grad antalet och sen går den uppått
    så den visar inget fel
    apr 2005
    Ispropp i värmepaketet ?
    eller om det kan vara luft i systemet
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    om det är luft i systemet
    går det att lufta det
    eller luftar det sig automatiskt
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Fick lära mig proceduren av nisse på verkstan i veddesta för en massa år sen.
    Systemet är ju självluftande s.a.s.
    Misstänker man luftfickor eller om man ändå ska byta kylarvätska/termostat eller nåt annat som gör att man behöver tappa ur lite, gör man följande:
    Med kall motor ska man toppfylla i expansionskärlet. Skruva inte på locket ännu.
    Starta motorn och låta den gå på tomgång tills termostaten öppnar sig. Man kan få fylla på lite innan, men när det sörplar till för att termostaten öppnar sätter man på locket och åker ut o kör en stund.
    Kollar nivån både direkt efter man stängt av och när motorn svalnat av lite. Efterfyll om det är nödvändigt.
    Klart.
    Då vet du att det inte ska kunna finnas några luftfickor kvar.
    har nu luftat systemet
    och bilen har ståt inne med fläckt på värmepaketet
    men jag tycker att slangarna som går in i värmepaketet inte blir nog varma
    precis vid värmepaketet och om jag varvar mycket en stund så kommer det lite lite värme
    har funderingar om det kan vara tätt i paketet
    och sen ska det väl finnas nån typ kran som ska öppna också?
    nov 2008
    Nej de e de fina i kråksången. Ständig cirkulation i systemet. Styrs med luftspjället i fläkthuset.
    Ingen värmekran där. Och om det ej kan cirkulera vatten genom elementet blir inte slangarna varma heller. Va ute lite tidigare i centrum o shoppa. När ja kom ut efter en halvtimme kunde ja inte låta bli o öppna huven, pga denna diskussion, och känna på slangarna till elementet.
    De va heta fortfarande, så medhåll till alla som pekat på täppt element. Mitt är 2 månader gammalt. Byttes för det läckte som ett såll.
    Kan ju gå att spola rent, men då börjar det ev. läcka istället. Har bytt ett 20-tal varav 7 på egna bilar. Nästan enkelt. Men bökigt.
    tar man ur värmepaketet uppefrån torpedväggen vid värmehuset?
    nov 2008
    Skulle säga att det finns tråd om detta i FAQ. Men man gör så ja. Och bort med fläkthuset först.
    ska byta värmepaketet till veckan
    men har en fråga till
    om torkfiltret till ac är tätt kan det påverka även värmen?
    kanske en jätte du fråga men
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av jonaslarsson
    SVAR: Nej !
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Om du inte tappar vatten i mängden då har du ingen fel på värmepaket. och jag tror aldrig att den kan vara igensatt, men kan testa att lossa slangar och trycka in vatten och se om de kommer ut i andra ände.
    För att förstå hur ACC fungera ska man ta ner hela för att kolla.( de gjorde jag)
    Kan nämna att vid sommar värme av 30 cel. har du också värme i värmepaket men kyla i cupé för att man vald kyla och inte värme. ALLT BERO PÅ ATT SPJÄLLETS VINKEL ( klaffen) MOT VÄRMEPAKET ÄR BLOCKERAT ELLER INTE.
    Det som LM skrev ska du utgå och inget annat. Eftersom du testade detta och blev inte bättre då har du felet i givaren , den har en lite fläkt som ska suga luft till sig och tala om till ecu att ändra spjället så den blockerar kall luft och tillåter varmluft komma in i bilen.
    Som sagt sommar tid är samma sak men OMVÄND. Kyla ( kylpacket) har tillträde och värme är spärrad , dvs allt skär med att en klaff ( spjäll) ändrar vinkel.
    Hoppas du förstår vad jag menar , har samma bil och haft samma fel.
    PS! redigerat lite av mig.
    Lycka till
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2008
    TS har bytt innertempmätaren och alla spjäll rör sig, samt slangarna till värmepaketet är ljumma endast, under körning. Nåt cirkulationsproblem har han och om nån blandat i fel glykol o massa bar leaks eller kylarcement så är möjligheten stor att elementet är genomtäppt eller har grava cirkulationsproblem genom detta iaf.
    Ett täppt element behöver inte läcka och jag kan inte se att han uppgivit om det försvinner kylarvätska eller konstaterat något läckage.
    Så jag fortsätter hålla med flera ovan att han har cirkulationstrassel.
    maj 2006
    De är inte frågan om tempmätaren de är sensor med den lilla fläkten som spökar, tror jag, Denes funktion är inte underställd vid kalibrering och man inte ser på displayen någon fel kod trots att felet kan ligger där, men den bestämmer klaffens lägge ändå.
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2008
    Är den fläktförsedda innertempgivaren trasig så kommer det upp en 1;a i panelens display vid kalibrering eller varje gång du startar bilen.
    maj 2006
    Om klaffen har trasig mekanism vem talar om att de är fel, ingen. Servomotor går fint till varsin ende och koder finns inte.
    Trolig fel kan vara lite vatten i systemet inkl. andra syndrom på köpet.
    Som sagt kan man alltid lossa slangar och kolla om de finns flöde igenom v-paketet dvs om den är täppt eller inte.
    Kan ses från mina bilder gjorda för en annan syfte, men användbara i fall man vill.
    viewtopic.php?f=6&t=261582&start=0
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    har provat att bytt innetempgivaren blev inge bättre
    displayen visar 0 när jag kalibrerar
    och ingenting när jag startar (slår på strömmen)
    det ända jag inte tycker stämmer är slangarna som går in i paketet
    är bara ljumma jämt precis vid paketet
    men väldigt varma där dom kommer ifrån (motorn) och typ 10-20cm mot värmepaketet
    och står jag och varvar mycket en stund så känns det lite lite värme på framrutan
    så det blir ett byte kommer nog på onsdag
    var ju grymt billigt på speedparts
    maj 2006
    Om du trycker på knappen att den ska blåsa mot f-ruta får du kraftig blås ?
    Du kan stega värme till HI och se om de blir lite bättre.
    Om klaffen är lös då kan vara att den ligger i en bland lägge och blandar ytter luft med värme.
    Annat möjlighet är att v-paket är täppt.
    Lossa slangar och tryck in i v-paket vatten typ trädgårds slang och se att de finns flöde ut från andra ende.av v- paketet.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    när det blåser på rutan och jag ökar fläkten så blir det kallt som om han inte orkar med att ge värme
    men fläkten ökar inte i hastighet när jag ökar i grader
    bara när jag själv ökar fläkten
  1. Får ingen värme i saab 9000
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-23, 23:56
  2. ingen värme i en saab 9000 -96a
    Av Mårtensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-20, 15:42
  3. Ingen värme i elbackspeglarna? Saab 9000
    Av og900i i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-11-09, 02:03
