Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dra högtalarkabel till dörrarna fram ng900
    Lycksele / Umeå
    Skrev samma fråga i en annan tråd men fick inge svar så provar med en ny tråd, tycker att någon borde ah ha provat.
    Ska till och montera in högtalare i dörrarna fram, vart drar man lättast in kabel till högtalaren? Hittar inga hål som man kan använda mellan dörren och bilen. Tips önskas.
    jan 2005
    Vänersborg
    Tja.. Du plockar loss klädsen på sidan(a-stolpe)/under instrument brädan där finns det en gummi genomföring, och sen lossar dom k-donet(kontakt stycket) mellan dörren och a-stolpen. Sen delar du högtalarkabeln så att den inte sitter ihop med den andra kabel. Så putter du in en kabel i det lilla hålet i k-donet och sen i gummidamasken och sen gör du lika dant med den andra kabeln och på den andra sidan. Ganska pilligt jobb men det går. Lycka till.
    Hoppas att du förstår.
    Lycksele / Umeå
    Förstår hur du menar, men högtalarkabel ligger på 2 x 4,0 mm² så det lite svårt att göra så. Har hör att man kan borra i kontakten men det känns inte så bra.
    eller så använder du dom befintliga kablarna!
    jag valde det altenativet efter stor beslutångest....
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Tobbsen
    Har tyvärr inga som är dragna som jag kan se, så måste dra nya
    jun 2003
    Östhammar
    då är ju alternativet att gå ner i dimension isf.. vet inte vad ett par nya kontakter kostar men kan ju oalltid prova om de går
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    Steg 4
    aug 2003
    Jag gjorde den operationen på min bil. Har för mig att det var 2,5mm^2 jag använde. Ett grymt pillerjobb var det att få igenom kablarna genom alla genomföringar. Men det går! Fick borra upp några lediga hål i kontaktstycket för att få igenom kabeln. Lite såpa på den så glider den lättare också.
    Fredrik
    jan 2005
    Vänersborg
    Den kabeln jag hade var också ganska tjock(vet inte storleken) men det var precis att den fick plats i hålet.
    Lycksele / Umeå
    är draget nu, gick ner på kabeln just innan dörren och drog igenom kontakten.
  1. inga högtalare i fram dörrarna
    Av bondfan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-01-19, 21:07
  2. Hur får man in ny högtalarkabel till dörrarna i 9-5 SC
    Av emzer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 07:54
  3. högtalare i dörrarna fram på 9000 går de ?
    Av kalle_best84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 23:22
  4. snabbfråga, hur få bort högtalargaller i dörrarna fram. 9-3
    Av ski4fun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 09:09
