Jag har en 02:ans 9-5 2.0t som stannade på motorvägen på väg hem från Sthlm för en vecka sen.
Ingen motorlampa och dagen därpå när jag var och hämtade bilen så startade den utan problem.
Ok, vevaxelgivare kändes som ett vettigt alternativ då den gick igång kall. Jag körde de 8 milen hem utan problem, ställde bilen och startade den dagen därpå och körde in den i garaget. 2 timmar senare så var den tvärdöd.
Idag var jag iväg och köpte en givare på Mekonomen och bytte den, provstartade men skiten var fortfarande död. Bytte DI-kasett med en jag vet fungerar men fortfarande död.
Ok, först NU kontrollerade jag om pumpen gick *idiot* och det gjorde den INTE. Letade upp bränslepumpsrelät och det klickade fint. Mätte upp spänningen vid pumpen och det är 12V mellan gul och de övriga 2 *3 kanske?* pinnarna förutom röd. Mellan svart och röd *de feta kablarna* så fanns ingen spänning dock.
Till saken hör att jag bytte soppapump i somras då den dog för mig vid sommarstugan, köpte då ett kit från Skruvat.se för 895:- och den startade direkt efter bytet.
Så, hur går jag vidare? Över vilka pinnar på pumpen kan jag tvångsmata den för att se om den lever? Kan jag bygla relät för att se om det är där problemet ligger? Det är väl ett vanligt enkelt relä typ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:_...%C3%A4.gif&t=1?
Hur stor är chansen att man får en ny pump av Skruvat.se om det visar sig att pumpen är kass?
Edit/ Passar pumpen med artikelnummer 52200 från biltema? Det borde den väl göra eftersom de radar upp en jävla massa pumpar på Skruvat.se´s hemsida och listar bland annat annat Saab 900.
