Tjena har köpt en 9000 och har några små fel/problem
1 När bilen är avstängd ligger laddtrycks mätaren mellan det gröna och det gula.
Men när jag startar så går den ner en bra bit på det gröna. Mätaren ligger även sålågt när jag kör. Men när jag drar på så lägger den sig mellan gul och röd.
Ska det vara så här??
2 Tepmätaren går inte upp så högt som den ska. Den stannar mellan kallt och normalt.
3 Kylar fläkten går ofta. Räker med att vrida på täningen så går den.
4 Det böåser lika varm luft i bilen även ifall jag har den på 27 grader eller 17 grader. Men sätter jag den på low så blåser det kalt.
4 instrument belysningen funkar till och från. Kan inte justera ljust styrkan.
Tacksam för alla svar.![]()
