Jag är helt ny på detta forum och detta är min första saab.
Bilen köpte jag med lagerknack.
Det är en 2,3t som jag ställt i garaget och tagit lös tråget på.
Silen var ca 30% tät och det såg även ut som ljusa spån i botten på tråget men sen låg också en plastbit där som var ca 2.5-3cm lång ,den ser ut att vara en bit av en glidskena till en kamkedjesträckare.
Min teori här är att sliten kedja/drev har gjort att metallspån hmanat i tråget som sen kanske har ätit ett lager eller två.
Jag ska ta lös överfallen imorgon för att inspektera om veven är dålig.
Eftersom detta är ett projekt som jag inte har så bråttom med så funderar jag på att ta lös motor o växellåda.
är det möjligt med 230cm i takhöjd att få lös motorn?
Om jag hissar upp bilen så mycket som möjligt kommer inte då motorn som en granat rakt ner i golvet?
Om man lägger något under motorn och sedan lyfter upp bakpartiet så högt som möjligt för att sedan sakta höja framdelen på bilen kan det då vara möjligt?
Lös med toppen först för att få mer plats?
Om jag hittar en b234:a i bra skick är det då smartare att lyfta över kolvar m.m från den till b235 blocket eller är b234 underdelen bättre på något vis (om man bortser från att kolvarna klarar mer)?
Jag har kört bilen dit den står nu med lagerknack på tomgång men inget knack över 2300rpm och låg belastning.vid 3000 rpm är den i princip helt tyst utom om man belastar den något.<-endast provat försiktigt.
Vevhusventilationen är av gammal sort.
Pelle
