Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Dålig värme Saab 9000
    Haninge
    Re: Dålig värme Saab 9000
    Citat Ursprungligen postat av Henkeboi
    fortfarande helt övertygad om att bars leaksen har satt igen värmepaketet, jag ska spola ur värmepaketet ordentligt och även kylsystemet såklart, sen återkommer jag. tror ej att förre ägaren kört bilen ordentligt varm med tätningsmedlet och därav problemet...
    Jag hade en 9000 för ett par år sedan med liknande symptom. Bytte det mesta i värmesystemet utan resultat. Hittade också märkliga kristaller, eller plastbitar i expansionskärlet med jämna mellanrum. Provade spola ur värmepaketet utan att det kom ut nåt eller att det verkade vara dåligt flöde. Sen provade jag att spola från rätt håll (vilket naturligtvis var det bökiga hållet att komma åt ifrån...)! Ut kom en jäkla massa småbitar och smuts. Värmen kom tillbaka, men sen fick jag spola systemet ett par gånger till för att bibehålla värmen.
    Körde sen 7000 mil med bra värme utan att byta saker, så det kan vara värt att prova innan du ger dig in på ett drygt arbete med att byta värmepaket.
    Olle
    feb 2009
    Nyköping
    Sådärja! Idag har jag spolat hett vatten genom värmepaketet från båda hållen och sedan spolat resten av kylsystemet. Nu finns det värme i bilen! Tack för eran hjälp!
    9-5 vector sedan -06
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    SKÖNT att du slapp montera ur hela skiten. Fast så typiskt så blir det plusgrader igen.
    Trots allt så jobbar ACC-systemet bäst om både värme och ac funkar.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    feb 2009
    Nyköping
    Ja det var kanon! Hehe ja. Hoppas det blir -20grader nästa år också så jag kan stoltsera med min fungerande värme :P
    okt 2005
    Jag hade samma problem som trådskaparen, det var oxå att det var skit i värmepaketet, plocka bort allt igår eftermiddag och spolade rent det typ 50 ggr innan det var rent invändigt. Inge kul att skruva bort allt skit (kupefläkt, kylpaket med mera...)!
    men nu är det iaf värme i bilen igen och det är ju skönt!
    Troligtvis har det varit nån typ av kylartätning i förut....
  1. Ingen/dålig värme i kupén 9000
    Av baze881116 i forum Allmänt
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2019-01-01, 00:52
  2. 9000 2.3T CSE med dålig värme/kokar
    Av Moongoose i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-07, 21:52
  3. 9000 med dålig värme?
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-07, 18:32
  4. Varför får jag så dålig värme i min 9000?
    Av Danne_9000Aero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 00:29
