Ämne: spännrullen angånde hjälpaggregatsremmen saab 9-5 2,3t 99:a
    jul 2010
    göteborg
    Idag börja det låta nästan som ett lager från någon rulle vid motorn på vänster sida av den(in mot torped väggen) är det någon som har varit med om det fundera på om det är vattenpumpen som börjar säga upp sig? eller kan det vara så lätt som spännaren? hur sitter den isådana fall?
    Allt löser sig det omöjliga tar bara lite längre tid :P
    Re: spännrullen angånde hjälpaggregatsremmen saab 9-5 2,3t
    Citat Ursprungligen postat av stefftech1
    .. eller kan det vara så lätt som spännaren? hur sitter den isådana fall?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2004...rpentine_belt/
    jul 2010
    göteborg
    den låter inte så mycket än kan det vara någon större fara att köra bilen skall iväg på långfärd i morgon
    Sundsvall/Timrå
    Jag gissar på brythjulet ovanför spännaren.
    Har precis bytt på min efter samma symptom.
    Falun
    Böt åvan nämnda löphjul i förra veckan på min 9-5a. Körde cirkus 20 mil från det att den började mala och låta illa. Var nog på gränsen, gick tungt som satan att sno runt. Gillar dom inte kyla tro?
    9-5 se 4d 2.3t -99
  1. angånde t5 kolvar 2,0 och 2,3
    Av Saab900Tur i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-09, 20:50
  2. [LÖST] Fästet till spännrullen trasigt OG9-3
    Av Martin2445 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-20, 23:49
  3. spänna den automatiska spännrullen??
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 15:18
  4. angånde motor byte
    Av xzenon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 12:55
