Har monterat 2,5" dp nyss och efter jag satt tillbaka allt så får jag check engine och 6 blink = syresensor? CE börjar lysa direkt vid start.
kablarna har varit rätt vridna i sonden.
Mätte med multimeter på signalkabeln från sonden och kollade när den var varm, multimetern på 2000mva eller vad det står inte så haj på el Får då ett värde på 50 ca som inte ändras nånting i stort sett. Provade koppla in en ny universallambda från Skruvat.se också och då visar den 500 nånting och rör sig inte märkvärdigt där heller. CE lyser likadant med universallambdan också.
brukar CE lampan tändas direkt vid start även med kall motor om lambdan är pajj? Den reglerar väl inte förrän den blivit varm eller har jag fel? Borde inte CE komma då när den blivit uppvärmd och inte direkt?
Hjälp mig blir galen
