Ämne: montera 95--> strålkastare på 94 9000cse
    Bytte strålkastare och blinkers på min 9000 94 till några som var senare än 95 (vita blink) . Kontakterna (2st) var identiska och allt passade men helljuset blir typ svagare än halvljuset..verkar bli felkopplat?
    Måste man koppla om några kablar i kontakterna eller skall det vara samma mellan årsmodellerna?
    Satte dit mina glödlampor från 94an..både hel och halvljus.
    Någon som bytt ?
    Norrhult
    Re: montera 95--> strålkastare på 94 9000cse
    Hur är skicket på de nya strålkastarna då? Kan ju vara så att helljus reflektorerna är dåliga.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    när jag kollade idag såg jag hellljusen inte lyste alls, emn halvljus verkar funka som de skall. Får riva isär och kolla vad det kan vara
    Hade missat en av sladdarna till helljuslampan, satte i den så lyste helljuset som det skulle, den andra sidan var glödlampan trasig på helljuset så mao var det michael bolton & plug & play med de strålkastarna.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Det där med strålkastare på CS e en historia för sig.
    De billiga "pirat"-lyktorna har för mig tappat kromet efter bara drygt 3 år. Har köpt på skroten från både 93;or och äldre som varit riktigt fina fortfarande.
    Däremot hade jag en kompis som inte hade någon skruv i fästet vid grillen, utan en plastdistans som passade i lyktan som ej hade gängbussning. Bara i yttre fästet va det en gänga. Fast lyktan från 92;an passade perfa när man snäppte loss distansen från karossfästet.
  1. Hur montera "Aerovinge" på en 9000CSE?
    Av Allstaar i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-08, 00:13
  2. Montera Slutsteg i 9000CSE
    Av Crappy_punkrocker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-26, 22:52
  3. 9000cse 2.0i montera turbo eller ny motor?
    Av Tobster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 16:33
