Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Centrallåset låser vid dörrstängning, varför???
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Har ovanstående problem på en 900 2.3T 1998. Inte satt mig in i central lås tidigare då jag ej behövt. Vad kan utlösa så att c-låset tror den skall låsa bilen? Redan fått nycklarna igång med motorn låst.
    Kikat i WIS å den tar bara upp mekaniken på låsen. Inget om c-låset.
    Tackar på förhand!
    Re: Centrallåset låser vid dörrstängning, varför???
    Citat Ursprungligen postat av PeterNacka
    Vad är det för modell? Inte en 9000 då?
    Menar du att bilen låst sig med motorn igång och nyckeln i tändningslåset kanske?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    En 900 2,3T-98? Så motorn går och du stänger dörren och sen låser sig bilen alltså om jag inte missuppfattat allt.
    Microswitchen i dörrhandtaget vid låscylindern har definitivt fått frispel.
    Eller har du lyckats trycka sönder C-låsknappen nere vid fönsterhissknapparna så den låser pga vibrationer när bilen står på tomgång?
    Byt dörrhandtag så löser det sig. C-låsmotorn kan ha fått spel, men då switchen som talar om att dörren är stäng funkar så är det i handtaget det blivit fel.
    Sen ska det inte finnas nån -98 900 med B234L/R-motor vad jag kan läsa mig till.
    Va väl bara Viggenmodellen som en kort stund hade denna motor.
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Hej, ja är en 2.0L motor
    Hm, hänger inte med på hur en "switch" fungerar. Finns den med i WIS månne eller har någon nån ritning på den? (Kikat i wis MEN FÅR inte upp något med centrallås alls. Bara rena lås, mekaniska).
    Ja, den låser så fort jag slår igen framdörren. Inte provat att smyga igen den men går ju inte.
    Ja, motorn var igång å nycklarna i, HUMOR???
    Tackar!
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Där fann jag den WIS men ingen info om tekniska värden. Någon som vet vad microbrytaren skall ha för värden?
    Tackar!!!
    nov 2008
    Av och på. En mekanisk kontakt bara men som gammal elktroniknisse så kallar jag dessa för internationellt gångbara uttrycket switch.
    Omkopplare på risksvenska.
    Finns en i låskistan som talar om att dörren är stängd och en eller t.o.m. ett par i dörrhandtagsenheten har jag för mig.
    Och sen borde en moderator veta att 9000 inte finns på WIS. Eller hur.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    *suck*
    Ja, jag skulle naturligvis inte ha frågat alls vilken bilmodell det handlar om?
    "Bättre att hålla tyst och låta folk tro man är en idiot
    än att öppna käften och låta dem få det bekräftat."?
    Tycker du inte också det?
    God jul.
    nov 2008
    Jag är rätt duktig på att va obetänksam själv ibland, eller hur.
    Huvudsaken man får en lösning på ett problem som verkstan förmodligen skulle skinna brallorna av TS för.
  1. Saab 900 NG 1994 centrallåset låser upp sig
    Av Nille83 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 23:41
  2. [LÖST] Hjullagerbyte, Nya lagret låser sig 9000
    Av Garfield i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 14:16
  3. Saab 9000 vinter och dörrstängning
    Av tosolib i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 01:57
  4. Centrallåset låser inte alla dörrar på ng900.
    Av Mazarin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-22, 19:39
