Hej.
Är du den som också stört sig på att man satt aux uttaget ifronten på stereon, istället för ex under armstödet som det sitter i bl 9-3 fram till årsm 06.
Jag skruvade isär stereon idag för att se om man kunde löda på en ny kabel med en 3.5mm hona på insidan stereon för att kunna koppla in bakom stereon utan att ha en kabel på utsidan.
Det skall inte vara något problem att löda på en kabel på kretskortet då man kommer åt de 4 lödpunkterna för det aux uttag som sitter på kretskortet. (man löder dit kabeln på baksidan orginal aux uttaget)
Dock vet jag inte vilken kabel som skall till vilken av de 4 lödpunkterna?
Jag kan inte heller mäta på något sätt då man inte komer åt med multimeter när strömen är igång, utan ända sättet att komma åt baksidan på kretskortet är när det är demonterat och sådels strömlöst.
Någon som har någon bra ide eller gjort detta ingrepp själv?
Eller vet om man kan få tag i någon sprängskiss?
PS, Ja, jag vet att jag är petig, för att ha en kabel på utsidan stereon syns bara ca 1-2 cm, men det är 1-2 cm för mycket
Detta avser 9-3 årsm 08
Tack!
